Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy S9 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Samsung Galaxy S9 Teardown, Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9 Teardown, Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9 Teardown, Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Diese kleinere Version des S9+ hat ein umfangreiches Hardware Update erhalten. Lass uns einen Blick darauf werfen:
      • 5,8" AMOLED Display ohne Notch mit einer Auflösung von 2960 × 1440 (~570 ppi)
      • Qualcomm Snapdragon 845 oder Samsung eigener Exynos 9810, je nach Standort
      • 12 MP OIS Hauptkamera mit doppelter Blende—f/1.5 und f/2.4 Modi—plus eine 8 MP Selfie-Kamera
      • Kopfhöreranschluss und microSD Slot
      • IP68 Wasser-/Staubschutz
      • Android 8.0 Oreo
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wir beginnen mit einer kleinen Vorschau, einem 3-D-Röntgenbild von unseren Mitverschwörern bei Creative Electron.
      • Wenn dir das S8 gefallen hat, dann haben wir gute Nachrichten für dich, denn Samsung ist da mit dir einer Meinung. Das Design scheint fast völlig unverändert, abgesehen von der neuen (und besseren) Lage des Fingerabdrucksensors.
      • Links kuschelt sich unser S9 an seinen Vorfahren , das S8 (wieder zusammengebaut nach unserem 2017 Teardown) ...
      • ... und rechts an seinen S9+ Bruder (der immer noch etwas angeschlagen nach unserem Teardown von letzter Woche ist).
      • Samsung gebührt Respekt für das Beibehalten des Kopfhöreranschlusses und des erweiterbaren Speichers, und all das weiterhin mit IP68 Schutz.
      • Sind alle diese Dinge neu? Nein. Sind sie immer noch gut? Unserer Meinung nach ja.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ins Innere eines Galaxy Smartphones zu gelangen ist in letzter Zeit nicht leichter geworden, aber wenigstens ist uns die Vorgehensweise vertraut:
      • Schritt 1: Erhitze es.
      • Schritt 2: Noch mehr Hitze.
      • Schritt 3: Mit dem Saugheber anheben und dann schneiden, und achte auf das Kabel des Fingerabdrucksensors, das du nicht sehen kannst.
      • Wir haben uns ja schon mal darüber beschwert, also fügen wir nur Folgendes hinzu: Ja, es ist riskant und mühsam, aber falls du das Rückglas zerbrichst, kannst du es wenigstens günstig ersetzen (unser Lieblings-Obstunternehmen ist da noch nicht so weit).
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Als nächstes wenden wir uns dem Gehirn des Smartphones zu und nach dem Entfernen von ein paar netten Kreuzschlitzschrauben lässt sich das Motherboard herausschieben.
      • Falls das Board schon etwas mitgenommen aussieht, dann liegt das daran, dass wir für unser Video-Teardown vorher die EMI Abschirmung entfernt hatten. Wenn du das bemerkt hattest, kannst du stolz auf dich sein!
      • Nahe der Oberkante des Boards sehen wir die neuen Herzfrequenz- und Blutdrucksensoren, eine Verbesserung im Vergleich zu den normalen Herzfrequenzsensoren vieler Handys.
      • Die neue Hardware für den Blutdruckmesser funktioniert zusammen mit einer von Samsung und UCSF gemeinsam entwickelten App, die Nutzern Informationen zu Stressniveaus und Blutdruck gibt.
      • Hallo Dr. Bixby!
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Verglichen mit einigen anderen Flaggschiff-Modellen hat das S9 doppelt so viele Blendenzahlen und halb so viele Sensoren.
      • Nicht zu sehen: Die hochgepriesene 2 Gbit LPDDR4 DRAM von Samsung, die sich direkt unter dem Bildsensor befindet.
      • Zu sehen: Ein paar andere mysteriöse Chips.
      • RD938 wahrscheinlich OIS-Treiber
      • STMicroelectronics L2G2IS 2-Achsen OIS-Gyroskop
      • GigaDevice GD25LQ32 32 Mb Serien-Flash
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Wir würden gerne die neue doppelte Blendenöffnung des S9 ausprobieren, aber dazu einfach die Kamera-App zu benutzten scheint uns etwas zu konventionell.
      • Noch ein bisschen was auseinanderbauen, dann sieht es so aus, als würde es auch mit einem Spudger gehen.
      • Das klingt jetzt vielleicht albern, aber das S9 muss ja auch einen kleinen Auslöser haben, der die Blende mechanisch öffnet und schließt, also ein mechanisches Teil, das kaputt gehen kann.
      • Das Entfernen der Linse enthüllt auch den Bildsensor. Beim näheren Hinsehen entdecken wir ... jupp, das ist ein Bildsensor. Vielleicht können wir mit Hilfe von einem Röntgenbild diese DRAM sehen...
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Sehen wir uns doch mal all die Chips an, die diese ganze schicke Hardware antreiben:
      • Samsung K3UH5H5OMM-AGCJ 32 Gb (4 GB) LPDDR4X DRAM, über einem Qualcomm Snapdragon 845
      • Toshiba THGAF8G9T43BAIR 64 GB UFS (NAND Flash + Controller)
      • Avago AFEM-9096 Front-End-Modul
      • Qualcomm Aqstic WCD9341 Audio Codec
      • Maxim MAX77705F PMIC
      • Skyworks SKY13716-1 Low-Band-Front-End-Modul
      • IDT P9320S kabelloser Power Receiver wahrscheinlich ähnlich wie der P9320
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Auf der Rückseite befindet sich eine weitere Ansammlung von integrierten Schaltkreisen:
      • Murata KM7N07016 Wi-Fi/Bluetooth Modul
      • NXP PN80T NFC-Controller
      • Qualcomm PM845 (likely PMIC)
      • Qualcomm SDR845 RF transceiver
      • Es ist schwierig es zu erkennen, aber wir denken es handelt sich wahrscheinlich um das gleiche Skyworks SKY78160-11 Frontmodul wie das, welches wir im S9+ gefunden haben.
      • Qualcomm PM8005 PMIC
      • Qualcomm QDM3870 High-Band Diversity Frontmodul
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • IC-Identifizierung, Teil 2:
      • Maxim Integrated MAX98512 Audioverstärker (die erste markierte ist nicht bestätigt)
      • Samsung S2MPB02 Kamerastromverwaltung
      • Samsung S2MPB03 Kamerastromverwaltung
      • Samsung S2DOS05 Displaystromverwaltung
      • Qualcomm D5319 Mid-Band-Diversity-Front-End-Modul
      • RDA Microelectronics RDA6213N FM-Transceiver (wahrscheinlich)
      • Qualcomm QET4100 Hüllkurven-Tracker
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • IC-Identifizierung, Teil 3:
      • NXP Semiconductor PCAL6524 24-Bit-E/A-Expander
      • ON Semiconductor FPF3688UCX Lastschalter
      • Vishay DG2730 2-Port, 480 Mbps USB 2.0 DPDT-Analogschalter
      • ON Semiconductor FAN48618BUC53X 1-A-Aufwärtsregler
      • Richtek RT8010GQW 1-A-Abwärts-Gleichspannungswandler
      • Texas Instruments Aufwärtswandler (wahrscheinlich)
      • NXP Semiconductor NCX2200 Komparator
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • IC-Identifizierung, T. 4 (Sensoren):
      • STMicroelectronics LSM6DSL 3-Achsen-Beschleunigungssensor/Gyroskop
      • AKM Semiconductor AK09916C 3-Achsen-Elektronikkompass
      • STMicroelectronics LPS22HB Drucksensor
      • Herzfrequenzsensor
      • Ablic (ehemals Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U Hall-Sensor
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy S9 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Und damit genug vom "S9" und jetzt was "Sen gehen"! Dieser Teardown ist erledigt!
      • Wir haben diesmal eine Menge bereits bekannter Details übersprungen. Wenn du sie noch nicht kennen solltest, kannst du dir ähnliche Samsungs wie zum Beispiel das S9+, das S8 oder das S8+ genauer anschauen.
      Frag FixBot
    14. Fazit
      • Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ersetzt werden.
      • Der Akkuaustausch ist technisch möglich, aber überhaupt an ihn heranzukommen ist unnötig schwierig.
      • Eingeklebtes Glas sowohl vorne als auch hinten erhöht das Risiko des Zerbrechens und erschwert den Beginn von Reparaturen.
      • Bildschirmreparaturen erfordern sehr viel Demontage und einen ständigen Kampf mit starkem Kleber.
      Reparierbarkeits-Index
      4
      Reparierbarkeit 4 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
18 Kommentare zur Anleitung
Hello:
So, no radio on this model either?
Thanx for another great video and teardown explanation : )
Héctor Gonçalvez - Antwort Teilen
that was perfect
mohsen - Antwort Teilen
Can you identify and break apart the RF front end please
Mikey W - Antwort Teilen
Can the outer glass be replaced without replacing the entire lce
lovemolai - Antwort Teilen
Technically but not worth the
Blank - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 328
Insgesamt: 155,077
