Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückseite.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  3. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Schiebe das Plektrum nicht mehr als halb ein, du riskierst sonst Schäden an inneren Bauteilen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es an der linken Seite entlang zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Seite ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Oberkante des Smartphones.
  6. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in den Spalt an der Oberkante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  7. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
  8. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes und letztes Plektrum in den Spalt an der rechten Kante des Smartphones ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur rechten unteren Ecke hin.
    • Wenn du in die Nähe der Unterkante kommst, wird sich die Rückseite allmählich vom Smartphone ablösen.
    • Schiebe das Plektrum um alle Ränder herum vor und zurück, um eventuelle Klebestellen ganz aufzutrennen, wenn es schwer geht, dann erwärme die Stellen nochmals.
  9. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Rückseite hochheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Rückseite hochheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Rückseite hochheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückseite hoch und entferne sie.
  10. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Metallabdeckung hochheben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlosladespule befestigt ist.
  11. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die Metallabschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette hoch und klappe sie nach hinten.
  12. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Halte die Metallabschirmung so hoch, dass sie dir nicht im Weg ist. Heble dann den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  13. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Drahtlosladespule abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Drahtlosladespule abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der Drahtlosladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  14. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Drahtlosladespule ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Drahtlosladespule ablösen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Drahtlosladespule ablösen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Kippe die Metallabdeckung hoch, so das du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Ziehe die Drahtlosladespule nach oben ab und löse sie vom Gerät.
    • Die Drahtlosladespule ist ein wenig mit dem Smartphone verklebt.
    • Entferne die Drahtlosladespule.
  15. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Löse das sekundäre Verbindungskabel von der Hauptplatine ab.
  16. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
    • Löse das sekundäre Verbindungskabel von der Tochterplatine ab.
  17. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Verbindungskabel.
  18. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Stecker der Hauptplatine abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Stecker der Hauptplatine abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  19. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker der Seitentasten mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Trenne den Stecker des Touch-Layers von der Hauptplatine ab.
  20. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker an der Ladespule für den S-Pen mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  21. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble die Hauptplatine soweit mit der Spudgerspitze hoch, dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Entferne die Hauptplatine.
  22. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Rückkameramodul abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Rückkameramodul abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Rückkameramodul abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne den oberen Stecker der Kamera mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Trenne den unteren Stecker der Kamera ab.
  23. Samsung Galaxy Note10 Rückkameramodul tauschen, Rückkameramodul entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rückkameramodul.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
136.505 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.637 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,726
