Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückseite.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  3. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe während des Auftrennens das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigrn.
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Am Besten lässt du in jeder Ecke ein Plektrum stecken und fährst mit einem weiteren Plektrum im so entstandenen Spalt fort.
    • Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Schiebe ein Plektrum rund um das ganze Smartphone herum, bewege es dabei vor und zurück, so dass der Kleber komplett aufgetrennt wird. Wenn er etwas widerspenstig ist, erwärme die betreffende Stelle.
  5. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rückseite abheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rückseite abheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite gerade nach oben und entferne sie.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Samsung Galaxy Note20 Ultra Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
50.115 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
"Cover Replacement" not removal!, how do I put the new one on?!
Daniel - Antwort
How to put the new back cover on?
What kind adhesive to use and where to a
David - Antwort
Clean the rim of the phone off and when you get the new backplate use adhesive it came with if it did not come with adhesive. use Double-Sided High Strength Polyester Tape 300LSE (3MM x 25M) (3M Model # 9475LEB) or something similar to it(don't use liquid glue, you will mess stuff up)
ryley niemi - Antwort
everything went great and everything works well. it only rattles a little. like something small is loose. I don't know if that's bad now?
I had to remove a small part from the old back and put it on the new one.
Barbara Barbarossa - Antwort
So to do this in reverse you use the picks again do you heat it Last to get the adhesive to adhere????? The Title is very misleading it says replacement as far as any manuals I have seen (IE cam replacement, Head replacement (Automotive) the instructions do not stop once it is removed they have a Butt load of specific steps to reinstall the item, like Torque specs, Timing alignment )Not this to Reassemble do the steps in reverse order as this states . It should be called Removal only. Is there special glue used? What about the camera cover thing does it get attached to the rear Glass/Cover or is it attached to something internally?? No mention of that at all Very crappy Instructions to be honest
James Vining - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 320
Insgesamt: 22,307
