Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein Auswurfswerkzeug für SIM-Karten, ein SIM-Auswurfsbit, oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM Einschub ein. Diese Öffnung befindet sich an der Oberseite des Smartphones nahe dem Antennenband aus Plastik.
      • Mach dir keine Sorgen, wenn du das Werkzeug versehentlich in die andere Öffnung eingesetzt hast - das Mikrofon und die Dichtung können nicht so leicht erreicht werden.
      • Drücke fest drauf und der Einschub kommt heraus.
      • Entferne den SIM-Einschub.
      • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte darauf, dass die Karte richtig ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Smartphone aus und trenne es vom Stromnetz, bevor du beginnst.
      • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
      • Man kann auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen. Man muss allerdings darauf achten, das Gerät nicht zu überhitzen, da sowohl das Display als auch der interne Akku sehr hitzeempfindlich sind.
      • Während du wartest, schaue auf das Bild der entfernten Rückabdeckung und merke dir, wo sich der Kleber befindet.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege die erhitze rechte Kante des Geräts auf etwas, was ca. 1,3 cm hoch ist, um das Gerät für das OpeningTool vorzubereiten.
      • Halte die linke Kante des Geräts mit deinen Fingern fest, damit es nicht abrutscht. Ziehe mit konstanter Kraft am Saugheber.
      • Drücke die Kante des OpeningTools in die Lücke zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
      • Schiebe das OpeningTool hin und her, um die Rückabdeckung zu lockern.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die gleiche Kante des Handys auf.
      • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Gerätes, so nah wie möglich in der Mitte der rechten Kante (wo der Kleber am dünnsten ist).
      • Ziehe gleichmäßig mit relativ viel Kraft am Saugheber, um eine Lücke zwischen dem Rahmen und der Rückseite zu öffnen.
      • Setze die Spitze eines Plektrum in den Spalt.
      • Der Kleber ist sehr stark ist und die Toleranzen sind eng, du brauchst wahrscheinlich mehrere Versuche, um einen Spalt für ein Plektrum zu erzeugen.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, einen Spalt zu erzeugen, war der Kleber noch nicht genügend geschwächt. Erhitze die Kante nochmals und wiederhole den vorherigen Schritt. Das Glas ist heiß genug, wenn du es kaum noch anfassen kannst.
      • Du kannst versuchen ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Lücke zu tröpfeln, um den Kleber zu lösen.
      • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft an, sonst könnte das Glas der Rückabdeckung brechen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um den Kleber durchzutrennen.
      • Versuche nicht den Kleber an den Ecken zu durchtrennen, bevor du mehr Wärme zugeführt hast. Die Rückabdeckung könnte sonst brechen.
      • Lasse ein Plektrum in der Lücke stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder verbindet.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Lege einen erhitzen iOpener auf die untere Kante und warte zwei Minuten.
      • Setze ein Plektrum in die rechte Kante, in der Nähe der unteren rechten Ecke.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig um die Ecke. Schiebe das Plektrum weiter durch die untere Kante und über die untere linke Ecke.
      • Falls das Schneiden schwieriger wird, verwende wieder den iOpener
      • Lasse das Plektrum in der Lücke, um zu vermeiden, dass sich der Kleber wieder verbindet.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die vorige Schritte an den verbleibenden Kanten.
      • Achte beim Schneiden durch die Ecken darauf, dass diese gut erhitzt sind.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wenn du alle Kanten durchtrennt hast, verdrehe ein Plektrum leicht, um die Rückabdeckung vom Rahmen abzuheben.
      • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Nutze Plektren, um verbliebenen Kleber durchzutrennen.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt gute Gelegenheit, das Gerät einzuschalten, um alle Funktionen zu testen, bevor du die Rückabdeckung wieder anklebst. Achte allerdings darauf, dein Gerät wieder auszuschalten, bevor du weiter daran arbeitest.
      • Folge dieser Anleitung, um die Rückabdeckung wieder einzubauen, die Kameraeinfassung zu übertragen und neue Klebestreifen zu befestigen.
      • Wenn du willst, kannst du die Rückabdeckung auch einbauen, ohne neue Klebestreifen zu benutzen. Entferne größere Klebstoffreste, die ein glattes Aufliegen der Rückabdeckung verhindern. Lege die Rückabdeckung auf und erwärme sie. Drücke sie anschließend fest. Sie ist dann zwar nicht mehr wasserdicht, aber normalerweise hält sie noch fest genug.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Der Mittelrahmen wird noch durch ein paar Plastikklammern um die Kante herum befestigt.
      • Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe in der rechten Kante des Mittelrahmens nahe der Taste " Lautstärke +".
      • Heble nach oben, um den Mittelrahmen vom Smartphone zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers unter den Akkustecker, der unterhalb der Rückkamera am Motherboard befestigt ist.
      • Heble nach oben, um den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen.
      • Wenn du Stecker wie diesen hier trennst, musst du darauf achten, dass du dabei nicht versehentlich die kleinen Komponenten, die sich um den Anschluss herum befinden, beschädigst.
      • Schiebe das Flachbandkabel des Akkus vorsichtig von seinem Motherboard-Anschluss weg, damit es sich nicht versehentlich wieder verbindet.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der untere Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Der Mittelrahmen wird noch von ein paar Plastikrasten an den Kanten festgehalten.
      • Setze eine Spudgerspitze unter die obere rechte Ecke des unteren Mittelrahmens ein.
      • Heble nach oben, so dass sich der Mittelrahmen vom Smartphone löst.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Fasse das löse Ende des Mittelrahmens mit den Fingern und hebe es langsam hoch.
      • Wackle ein wenig am Mittelrahmen, damit sich die restlichen Rasten an der Kante lösen.
      • Entferne den unteren Mittelrahmen. Der Lautsprecher ist in den unteren Mittelrahmen eingebaut.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble den Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers von seinem Anschluss auf der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab. Er befindet sich nahe der unteren rechten Ecke des Smartphones.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Kopfhörerbuchse mit der Spudgerspitze von seinem Anschluss auf der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Smartphone befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Setze die Spudgerspitze in der Nähe der Leiser-Taste unter die rechte Kante der Hauptplatine.
      • Heble vorsichtig hoch, um die Hauptplatine aus ihrer Vertiefung herauszulösen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Setze die Spudgerspitze unter die linke untere Ecke der Hauptplatine ein.
      • Heble vorsichtig nach oben, um die Hauptplatine aus ihrer Vertiefung zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10 Hauptplatine tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Fasse die Hauptplatine mit den Fingern an den oberen Ecken an.
      • Kippe die Hauptplatine ein wenig aus ihrer Vertiefung heraus. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      • Ziehe die Hauptplatine mit leichten Wackelbewegungen in Richtung Oberkante des Smartphones. Dadurch löst sich die Ladebuchse aus ihrem Anschluss heraus.
      • Wenn sich die Ladebuchse aus ihrem Anschluss gelöst hat, kannst du die Hauptplatine entfernen.
      • So wird die Hauptplatine wieder eingebaut:
      • Richte die Ladebuchse an der Unterkante des Smartphones aus.
      • Drücke die Hauptplatine sanft gegen die Unterkante des Smartphones, bis die Ladebuchse richtig sitzt.
      • Senke die Hauptplatine ab und drücke sie fest. Achte darauf, dass sich unter der Hauptplatine keine Kabel verfangen. Die Platine muss dicht am Rahmen anliegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
345.180 Reputation
915 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
58.259 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
Hallo ich hab seit kurzem ein galaxy s10 und habe versehentlich statt dem eigentlichen Sim-slot in das untere Mikrofon neben den Lautsprechern “gestochen”. Ist dort direkt das Mikrofon dahinter oder ist dieses seitlich von dem Loch angebracht?
Dominique - Antwort Teilen
Hi Dominique,
The microphone hole is angled. You did not damage your microphone.
Arthur Shi - Antwort Teilen
I have the same problem, with the S10 open, I mixed up the microphone slot and the SIM card, I definitely did not damage the microphone?
Zorro1 - Antwort Teilen
Correct. You cannot damage the microphone by pressing anything into the hole. For more details, see here.
where can i get the board to buy?
Byjaun Mckenzie - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 270
Insgesamt: 44,797
