Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen alten Akku austauschen kannst
Bevor du anfängst dein Gerät auseinanderzunehemen , entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder im Falle einer versehentlichen Beschädigung explodieren.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Das Gerät darf in diesem Fall nicht erhitzt werden. Du kannst eine Pipette oder eine Injektionsspritze benutzen, um Isopropylalkohol (mindestens 90%) um die Kanten der Rückabdeckung einzuträufeln und so den Kleber zu schwächen. Aufgequollene Akkus können gefährlich sein, trage eine Schutzbrille und sei sehr vorsichtig. Gib sie im Zweifelsfall einem professionellen Reparaturdienst.
Bei dieser Anleitung wird auch die Rückseite aus Glas ausgebaut und dadurch der Kleber unter ihr zerstört. Du musst neuen Klebstoff anbringen, bevor du die Scheibe austauschst oder neu befestigst.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Seite mit der Lautstärkeregelung auf.
Wenn sich die Rückglasscheibe heiß anfühlt, dann setze einen Saugheber etwa mittig am Smartphone auf, aber so nahe wie möglich am Rand der Scheibe.
Ziehe den Saugheber hoch und schaffe so einen kleinen Spalt. Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum entlang der Seite des Smartphones und trenne so die Klebeverbindung der Rückglasscheibe auf
Wiederhole das Aufwärmen/Aufschneiden für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Lasse jeweils ein Plektrum unter jeder Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schneide mit dem Plektrum durch jeglichen noch verbliebenen Kleber.
Entferne die Rückglasscheibe.
Benutze zuerst eine Pinzette, um den verbleibenden Kleber von der Rückseite und dem Rahmen abzuziehen.
Reinige die Haftbereiche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Das wird helfen, die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
Schalte das Handy an und teste die Reparatur, bevor du den neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder versiegelst.
Ersatzkleber kommt in einem vorgeschnittenen Bogen, der genau den Konturen der Rückabdeckung entspricht. Der Bogen ist unsymmetrisch, achte darauf, dass die Löcher im Bogen auf die Schrauben im Rahmen passen, bevor du den Kleber fest drückst.
Nachdem du das Rückgehäuse wieder angebracht hast, übe starken und gleichmäßigen Druck auf dein Handy für mehrere Minuten aus, damit der Kleber eine gute Bindung erzielen kann, dazu kannst du zum Beispiel dein Handy unter einem Stapel schwerer Bücher legen.
Drücke die Rückseite des Akkus nach unten und hebe gleichzeitig die Kanten des Mittelrahmens nach oben, um den Mittelrahmen vom Rest des Smartphones abzulösen.
Setze ein Plektrum zwischen Displayrahmen und Akku ein.
Halte das Plektrum gut fest und schiebe es so weit wie möglich unter den Akku.
Schiebe das Plektrum an der Seite des Akkus nach unten, um die Klebeverbindung darunter aufzutrennen.
Verdrehe das Plektrum und hebe dadurch den Akku aus dem Displayrahmen heraus.
Entferne den Akku.
Entferne alle Klebereste vom Smartphone. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Befestige den neuen Akku mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku korrekt zu positionieren, klebe die Streifen direkt in das Smartphone, nicht auf den Akku. Die Klebestreifen müssen um den Rand des Akkufachs herum gehen, aber nicht im rechteckigen Ausschnitt im Inneren. (Das ist die Displayrückseite)
Drücke den Akku fünf bis zehn Sekunden lang fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
This guide is not too realistic the iFixit iOpener does not get anywhere hot enough to actually heat the glue and the suction cup is also really inadequate and does not keep suction long enough to pull the back off. I managed to do it with a heat gun and glass mover suction cup, which in my opinion is necessary for this fix. This over all was an easy fix and only took about 40 mins to complete
I have tried using a hair dryer and one of the suction cups that comes with replacement kits and it didn’t work, will a dent puller suction cup work?
Do I really need new adhesive for the battery or will the midframe and old adhesive hold it well enough?
I would recommend new adhesive for the battery, just to be safe. The battery won’t fall out of the phone if it doesn’t have new adhesive, but there’s always a chance that if it slides around it could damage its cable or connector.
So when i lift up the suction cup should teh back just lift up a little or do i need to hold the phone down some how?
