Einleitung
Verwende diesen Guide um ein defektes oder beschädigtes Motherboard in einem Samsung Galaxy S6 Edge zu ersetzen.
Dieser Guide sieht vor, das Glas auf der Rückseite zu entfernen. Dieser Vorgang zerstört den Klebstoff, der dieses an seinem Platz hält. Verwende diese Anleitung um das Rückglas wieder anzubringen.
Was du brauchst
Setze eine auf gebogene Büroklammer oder ein SIM Karten-Auswurfwerkzeug in die Öffnung im SIM-Karten-Schlitz oben am Smartphone.
Drücke den Stift hinein bis der Einschub heraus kommt.
Entferne den Einschub vom Smartphone.
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Lege den erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten über das ganze Panel, um den Kleber rund um den Rand des Glases zu lösen.
Verschiebe den iOpener, um den restlichen Bereich des Panels für weitere zwei Minuten zu erwärmen.
Wenn die Glasscheibe so heiß ist, dass du sie kaum anfassen kannst, kannst du einen Saugnapf nahe der Unterkante anbringen.
Hebe den Saugnapf hoch, um einen kleinen Spalt unter dem rückseitigen Glas zu schaffen. Setze dort ein Plektrum ein.
Fahre mit dem Plektrum entlang der Unterkante des Smartphones um den Kleber, der das rückseitige Glas festhält, aufzutrennen.
Wiederhole diese Prozedur des Erwärmens und Aufschneidens für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Lasse ein Plektrum unter jeder Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schneide mit einem Plektrum durch alle noch verbliebenen Kleberreste.
Entferne das rückseitige Glas.
Ziehe alle verbliebenen Kleberreste mit einer Pinzette von der Glasscheibe und vom Rahmen des Smartphones ab.
Reinige die Klebeflächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Die Oberfläche wird so für den neuen Kleber vorbereitet.
Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückseitenglas ab und richte es sorgfältig am Rahmen des Smartphones aus. Drücke dann das Glas am Rahmen fest.
Drehe die dreizehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben PH00 aus dem Mittelrahmen.
Drücke den Akku nach unten und hebe gleichzeitig dem Mittelrahmen an den Seiten nach oben, um ihn vom Rest des Smartphones zu trennen.
Verwende die flache Seite eines Spudgers um das Flachbandkabel der Batterie vom Motherboard zu trennen.
Verwende das spitze Ende eine Spudgers um die beiden Wifi Antennen vom Motherboard zu lösen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers um das Flachbandkabel des Display vom Motherboard zu lösen.
Halte das Motherboard am oberen Ende mit zwei Fingern an den Ecken fest.
Hebe das Motherboard an und löse es von der Display Einheit. Achte dabei darauf nicht zu viel Spannung auf das Flachbandkabel des Daughterboards auszuüben.
Löse das Flachbandkabel des Daughterboards von der Unterseite des Motherboards.
Verwende die flache Seite eine Spudgers um die Verbindung der Frontkamera zu lösen.
Entferne die Frontkamera vorsichtig vom Motherboard.
Verwende einen Spudger um die Verbindung der Rückkamera auf dem Motherboard zu lösen.
Entferne die Rückkamera.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Smartphone wieder zusammenzubauen. Verwende diese Anleitung um das Glas auf der Rückseite wieder anzubringen.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Dominik Schnabelrauch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Mas claro ni el agua
Bonjour, je recherche une carte mère s6 Edge Samsung SM-G925 F 32GB d'occasion en bon état de de fonctionement.
Pour me contacter email: gilles_clavreul@hotmail.fr
MERCI
