Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, SIM-Fach: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, SIM-Fach: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, SIM-Fach: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze eine auf gebogene Büroklammer oder ein SIM Karten-Auswurfwerkzeug in die Öffnung im SIM-Karten-Schlitz oben am Smartphone.
    • Setze das Werkzeug nicht in die Mikrofonöffnung ein, du könntest es beschädigen. Suche die Umrisse des SIM Karteneinschubs.
    • Drücke den Stift hinein bis der Einschub heraus kommt.
    • Entferne den Einschub vom Smartphone.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, iOpener erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, iOpener erhitzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Rückglasabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Rückglasabdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du das Smartphone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzklebstoff bereit, bevor du zu repariren beginnst, oder vermeide es das Gerät beim Zusammenbau Feuchtigkeit auszusetzen, ohne den Klebstoff zu ersetzen.
    • Falls das Glas gesplittert ist, fixiere das gesamte Panel mit Paketklebeband. So wird es zusammengehalten.
    • Lege den erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten über das ganze Panel, um den Kleber rund um den Rand des Glases zu lösen.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen, um das Smartphone heiß genug zu bekommen. Befolge die Anleitung für den iOpener, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Verschiebe den iOpener, um den restlichen Bereich des Panels für weitere zwei Minuten zu erwärmen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Das OLED Display und der Akku sind durch zu viel Wärme leicht zu beschädigen.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe so heiß ist, dass du sie kaum anfassen kannst, kannst du einen Saugnapf nahe der Unterkante anbringen.
    • Hebe den Saugnapf hoch, um einen kleinen Spalt unter dem rückseitigen Glas zu schaffen. Setze dort ein Plektrum ein.
    • Wenn du willst, kannst du noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol in den Spalt einfließen lassen. Das schwächt den Kleber und hilft bei den folgenden Schritten.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plektrum entlang der Unterkante des Smartphones um den Kleber, der das rückseitige Glas festhält, aufzutrennen.
    • Es ist dann hilfreich, wenn du danach das Plektrum an Ort und Stelle lässt und für den nächsten Schritt ein weiteres Plektrum benutzst. Wenn das Plektrum stecken bleibt verhindert es, dass sich der eben aufgetrentte Kleber wieder verbindet.
    • Erwärme das rückseitige Glas immer wieder, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder erkaltet und fest wird.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wiederhole diese Prozedur des Erwärmens und Aufschneidens für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse ein Plektrum unter jeder Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  10. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schneide mit einem Plektrum durch alle noch verbliebenen Kleberreste.
    • Entferne das rückseitige Glas.
    Frag FixBot
  11. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • So wird das neue Rückseitenglas eingebaut:
    • Ziehe alle verbliebenen Kleberreste mit einer Pinzette vom Rahmen des Smartphones ab.
    • Reinige die Klebeflächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Die Oberfläche wird so für den neuen Kleber vorbereitet.
    • Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückseitenglas ab und richte es sorgfältig am Rahmen des Smartphones aus. Drücke dann das Glas am Rahmen fest.
    • Wenn du dein altes Rückseitenglas wieder einbauen willst, oder dein Ersatzteil keine Klebestreifen vorinstalliert hat, dann folge dieser Anleitung.
    Frag FixBot
  12. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Mittelrahmen-Einheit: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drehe die dreizehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben PH00 aus dem Mittelrahmen.
    Frag FixBot
  13. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akku nach unten und hebe gleichzeitig dem Mittelrahmen an den Seiten nach oben, um ihn vom Rest des Smartphones zu trennen.
    Frag FixBot
  14. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Hauptplatine entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Hauptplatine entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel des Akkus mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  15. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel des Home Buttons von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  16. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Verbindungskabel der Antennen mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  17. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel des Displays mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  18. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel vom Ohrhörer von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  19. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Die Hauptplatine ist ESD empfindlich, also gegen statische Elektrizität, und sollte entsprechend behandelt werden. iFixit empfiehlt, ein antistatisches Armband anzulegen, wann immer du mit ESD empfindlicher Elektronik arbeitest, um Schäden zu vermeiden.
    • Greife die Hauptplatine an den beiden Kanten oben am Gerät.
    • Hebe die Hauptplatine bei diesem Schritt noch nicht ganz heraus; es muss erst ein Flachbandkabel an der Unterseite gelöst werden.
    • Hebe die Hauptplatine ein Stückchen hoch und weg vom Display, achte darauf das Kabel zur Tochterplatine nicht zu sehr zu spannen.
    Frag FixBot
  20. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel zur Tochterplatine auf der Unterseite der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  21. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Komponenten auf der Hauptplatine: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Komponenten auf der Hauptplatine: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen, Komponenten auf der Hauptplatine: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers den Stecker der Frontkamera hoch.
    • Entferne die Frontkamera von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  22. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers den Stecker der Rückkamera vom Motherboard hoch.
    • Entferne die Rückkamera von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  23. Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne das Mikrofon von der Hauptplatine.
    Frag FixBot
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Smartphone wieder zusammenzubauen. Verwende diese Anleitung um das Glas auf der Rückseite wieder anzubringen.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Dominik Schnabelrauch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.719 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
31.356 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Mas claro ni el agua
Christian Arenas - Antwort Teilen
I cant get the wifi cables to re attach to the motherboard connectors ? Is there a special tool ?
Dennis - Antwort Teilen
Bonjour, je recherche une carte mère s6 Edge Samsung SM-G925 F 32GB d'occasion en bon état de de fonctionement.
Pour me contacter email: gilles_clavreul@hotmail.fr
MERCI
gilles_clavreul - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 27,838
