Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM Auswurfwerkzeug, ein SIM Auswurfbit oder einfach eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch an der Oberkante des Smartphones ein.
    • Es gibt zwei Löcher an der Oberkante. Das im langen rechteckigen Ausschnitt ist das richtige.
    • Drücke das Werkzeug hinein, um den Einschub herausspringen zu lassen.
    • Entferne den kombinierten SD/SIM Einschub vom Smartphones.
  2. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen, Rückseite aus Glas: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Das Öffnen deines Handys wird die Dichtungen für die Wasserfestigkeit beschädigen. Halte Ersatzkleber parat bevor du weitermachst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeiten an das Handy herankommen, wenn du es ohne Kleber wieder zusammenbaust.
    • Lege einen erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten auf eine der langen Kanten des Smartphones.
    • Es könnte sein, dass du den iOpener mehrfach erwärmen und auflegen musst, um das Gerät ausreichend zu erwärmen. Folge der Anleitung des iOpeners, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Ein Haarföhn, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte kann auch benutzt werden, aber achte darauf, das Handy nicht zu überhitzen - das OLED Display und der interne Akku sind anfällig für Schäden durch Hitze.
  3. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn sich das Rückgehäuse warm anfühlt, setze den Saugheber so nahe wie möglich an die erhitzte Kante des Smartphones an, dabei solltest du die abgerundete Kante vermeiden.
    • Der Saugheber wird nicht gut an der abgerundeten Kante der Scheibe halten.
    • Wenn die Rückabdeckung des Handys gebrochen ist, könnte es sein, dass der Saugheber nicht hält.Versuche, es mit Hilfe eines starken Klebestreifens anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an Ort und Stelle fest und lasse ihn trocknen, damit du weitermachen kannst.
    • Hebe den Saugheber vorsichtig an und führe ein Plektrum unter die rückwärtige Glasscheibe ein.
    • Du musst hier nicht parallel zum Gerät, sondern leicht nach oben drücken, wegen des gebogenen Glases.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du mehr Hitze anwenden, um den Kleber noch weiter aufzuweichen. Der Kleber kühlt sehr schnell wieder ab, sodass du ihn möglicherweise wiederholt erhitzen musst.
  4. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Sobald du das Plektrum in die Scheibe eingeführt hast, solltest du den iOpener nochmals erwärmen und auflegen, um den Kleber aufzuweichen.
  5. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Geräts entlang nach oben, um den Kleber zu lösen.
    • Gehe langsam vor, damit die Spitze des Plektrums nicht herausrutscht. Sollte das Schieben schwieriger werden, erwärme und lege den iOpener erneut auf.
    • Lasse das Plektrum da wo es ist und nehme ein zweites Plektrum, wenn du mit dem nächsten Schritt weitermachst. Wenn das Plektrum drin bleibt, ist das hilfreich, um zu verhindern, dass der Kleber, den du gerade getrennt hast, sich wieder verbindet.
  6. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren (also Erwärmen und Auftrennen) für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse jeweils ein Plektrum an jeder Seite einstecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Glasscheibe hoch und entferne sie vom Smartphone.
  8. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • So wird die neue Rückabdeckung wieder eingebaut:
    • Ziehe alle Kleberreste vom Rahmen des Smartphones mit einer Pinzette ab. Reinige dann alle Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch, um die Flächen für den neuen Kleber vorzubereiten.
    • Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückglas ab, richte sorgfältig eine Kante des Glases am Rahmen des Smartphones aus und drücke das Glas auf das Smartphone fest.
    • Wenn du deine alte Rückabdeckung wieder verwendest, oder deine neue Rückabdeckung keine Klebestreifen hat, dann benutze diese Anleitung, um die Rückseite wieder anzukleben und den Kleber auszutauschen.
    • Schalte das Handy an und teste die Reparatur, bevor du den neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder versiegelst.
    • Die Rückabdeckung kann auch ohne Kleber wieder angebracht werden. Entferne alle großen Kleberreste, die verhindern könnten, dass die Rückabdeckung flach aufliegt. Erhitze die Rückabdeckung und übe nach der Anbringung Druck aus. Es wird zwar nicht wasserfest sein, aber der Kleber ist normalerweise mehr als stark genug, um die Rückseite zu halten.
  9. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwölf 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  10. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze die kleine Kerbe links unten an der oberen Antenne, um sie aus dem Smartphone zu hebeln.
    • Entferne die obere Antenne.
  11. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die kabellose Ladespule an und entferne sie aus dem Smartphone.
  12. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lautsprecher hoch und entferne ihn aus dem Smartphone.
  13. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne so den Akku ab.
  14. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse das Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  15. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Löse das Stromversorgungskabel mit der Spudgerspitze ab.
  16. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse das rote und das weiße Antennenkabel mit der Spudgerspitze ab.
  17. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Home Buttons mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  18. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Löse die Kabel zu den Frontsensoren mit der Spudgerspitze ab.
  19. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der Lautstärkeregelung mit der Spudgerspitze ab.
  20. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine noch nicht ganz heraus. Sie ist immer noch mit der Tochterplatine durch ein Kabel verbunden.
    • Heble die Hauptplatine vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Fasse die Hauptplatine an den Kanten an und kippe sie langsam hoch. Schiebe dabei mit dem Spudger die Kabel aus dem Weg.
  21. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel zur Tochterplatine auf der Unterseite der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Entferne die Hauptplatine.
  22. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn auf den oberen Rand des Displays.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen, um das Smartphone warm genug zu bekommen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht, das OLED Display und der Akku können durch zu viel Hitze leicht beschädigt werden.
    • Nutze die Wartezeit, um die weiteren Schritte zu studieren, damit du weißt, wo du dein Werkzeug ansetzen musst.
  23. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Die Kanten der Displayeinheit sind mit Streifen von starkem Klebeschaum befestigt.
    • Die gesamte kupferne Fläche ist mit starkem doppelseitigem Klebeband bedeckt.
    • Bei den folgenden Schritten musst du an einigen Stellen besonders vorsichtig sein, um Schäden zu vermeiden:
    • Die kapazitiven Tasten sind am Display angebracht und reißen leicht ab. Sie müssen bei dieser Reparatur wiederverwendet werden.
    • Das OLED Panel und das Displaykabel werden mit dem neuen Display ausgetauscht, nicht aber die kapazitiven Tasten, also passe sehr gut auf sie auf.
    • Wenn du die kapazitiven Tasten oder die Flachbandkabel beschädigst, dann kannst du die ganze Einheit der Tochterplatine austauschen. Sie enthält neue kapazitive Tasten.
  24. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Wenn die Kante warm genug ist, dann setze einen Saugheber so nahe wie möglich an der Oberkante auf. Er darf aber nicht die Öffnung des Lautsprechers bedecken.
    • Wenn das Display stark zerbrochen ist, dann klebe eine Lage von starkem Klebeband darüber und versuche das Display mit starkem Klebeband hochzuheben.
    • Ziehe den Saugheber hoch, so dass ein kleiner Spalt unter der Oberkante des Displays entsteht.
    • Wahrscheinlich brauchst du dafür recht viel Kraft. Es genügt aber ein kleiner Spalt, so dass du ein Werkzeug einsetzen kannst.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein, aber nicht tiefer als 7 mm.
    • Weil der Kleber sehr kräftig ist, brauchst du wahrscheinlich mehrere Versuche. Folge der Anleitung für den iOpener und wiederhole das Verfahren des Aufwärmens/Saugheber ansetzen/Hochhebens, bis du endlich das Plektrum einsetzen kannst.
  25. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Das Plektrum bleibt weiterhin eingesteckt. Lege erneut den aufgewärmten iOpener auf die Oberkante auf, um den Klebstoff darunter aufzuweichen.
  26. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante des Displays. Achte dabei darauf, dass es nicht tiefer als 7 mm hineingeht.
    • Wenn du es zu tief hineinsteckst, dann könntest du die Frontkamera oder den Ohrhörer-Lautsprecher beschädigen.
    • Lasse das Plektrum an der Oberkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  27. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang des Erwärmens und Auftrennens für die langen Kanten des Smartphones. Schneide die Unterkante noch nicht auf.
    • Das Display ist großflächig mit dem Rahmen verklebt. Arbeite langsam und methodisch, damit du so viel wie möglich vom Klebstoff auftrennen kannst.
    • Lasse ein Plektrum in jeder Kante eingesteckt, bevor du zur nächsten übergehst. So verhinderst du, dass sich der Kleber wieder verbindet.
    • Das Displaykabel befindet sich genau über der rechten Seitenmitte. Passe auf, dass du es mit dem Plektrum nicht triffst, wenn du es zu tief einsteckst.
  28. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die rechte untere Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum langsam hinein. Versuche die Schneidekante des Plektrums nach oben zu hebeln, so dass sie entlang der Rückseite des Displays gleitet.
    • So kann das Plektrum zwischen Display und kapazitiver Taste schneiden, ohne das Kabel zur Taste zu beschädigen.
    • Wenn das Plektrum die Klebeverbindung in der rechten Ecke aufgetrennt hat, dann lasse es dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  29. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die linke untere Ecke ein.
    • Wenn das Plektrum die Klebeverbindung in der linken Ecke aufgetrennt hat, dann lasse es dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  30. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Schneide mit den Plektren durch den Kleber um den Home Button herum und alle anderen Klebstoffreste.
    • Öffne das Smartphone ein wenig, beginne an der Kante gegenüber dem Displaykabel.
    • Entferne die Displayeinheit noch nicht. Es gibt noch ein mit dem Displaykabel, welches durch eine Öffnung im Mittelrahmen geführt ist, und mit dem Display verbunden ist.
  31. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Hebe die Displayeinheit vom Mittelrahmen weg, und ziehe dabei vorsichtig das Displaykabel durch das Loch im Mittelrahmen.
    • Entferne die Displayeinheit.
  32. Samsung Galaxy S7 Edge Displayeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Eine detaillierte Anleitung zum Anbringen der Displayklebstreifen findest du hier.
    • Bevor du das neue Display befestigt, musst du unbedingt alle alten Klebereste vom Rahmen beseitigen, achte besonders auf kleine Glassplitter.
    • Reinige nach dem Beseitigen von Klebstoffresten und Glassplittern die Klebeflächen mit 90%igem (oder mehr) Isopropylalkohol und einem fusselfreiem Lappen oder einem Kaffeefilterpapier. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück.
    • Dadurch wirden alle Klebstoffreste beseitigt und die Klebeflächen für das neue Display vorbereitet.
    • Wenn der Rahmen verbogen ist oder irgendwelche störenden Glas- oder Klebereste verblieben sind, wird das neue Display nicht richtig passen und kann beschädigt werden.
    • Am besten lässt sich die neue Scheibe mit einem Stück vorgeschnittenen doppelseitigen Klebeband befestigen. Klebe es zuerst auf die Rückseite der Scheibe , ziehe dann das Displaykabel vorsichtig durch den Rahmen. Richte die Scheibe genau aus und drücke sie fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
135 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
329.277 Reputation
810 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.226 Anleitungen geschrieben
38 Kommentare zur Anleitung
Excellent guide, really enjoyed following the instructions. A job well done :-D
Craig Naidoo - Antwort Teilen
How do you get the glass backing off without it shattering at all?
Simeon - Antwort Teilen
There is no fool proof method. Apply liberal amounts of heat. Be careful when slicing near the corners. If your back has micro-fractures already, chances are your back will crack along the fracture.
Arthur Shi - Teilen
No matter how long I try to heat the back panel with an iOpener, I cannot seem to get the glue warm enough… Any advice on how to better unglue this thing?
Jérémie Corbier - Antwort Teilen
Hi Jérémie,
The glue is pretty strong on this phone. You can try using a heat gun if you have one, or a hair dryer. You can also try the bottom edge instead of the long edge- sometimes the glue is not as strong there.
Arthur Shi - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 297
Insgesamt: 159,079
