Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen, Glasrückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Durch das Öffnen des Gerätes werden die wasserdichten Versiegelungen beschädigt. Halte entsprechenden Austauschkleber bereit bevor du fortfährst oder achte darauf, dass dein Gerät nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, falls du den Kleber nicht ersetzt.
      • Bereite einen iOpener vor und lege diesen auf die linke Kante der Rückseite für etwa 2 Minuten, um den Kleber zu lösen, der die Rückabdeckung befestigt
      • Es kann sein, dass du den iOpener öfter erwärmen musst, um das Gerät entsprechend zu erwärmen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Ein Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte kann ebenfalls benutzt werden, hier musst du jedoch besonders aufpassen, da das OLED Display sowie der interne Akku sehr anfällig für Hitzeschäden sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber entfernen, welcher die Rückabdeckung am Gerät befestigt.
      • Der Kleber ist wie im Bild 1 befestigt und zeigt die Rückabdeckung von innen nachdem sie entfernt wurde.
      • Von außen betrachtet durchschneidest du folgende Bereiche vom Kleber:
      • Bereiche mit dickem Kleber
      • Bereich mit dünnem Kleber
      • Vermeide es, in diesem Bereich zu hebeln oder zu schneiden, da du sonst das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Positioniere einen Saugheber so nah an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
      • Der Saugheber wird nicht an den abgerundeten Kanten halten - positioniere ihn aber so weit wie möglich an ihnen.
      • Sollte die Rückabdeckung beschädigt sein, versuche, sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder den Saugheber festzukleben und ihn nach dem Trocknen anzuheben.
      • Hebe die linke Kante der Rückabdeckung leicht mit dem Saugheber an, um zwischen Rückabdeckung und Rahmen einen Spalt zu erzeugen.
      • Dies erfordert eine gewisse Kraft, aber du brauchst nur einen sehr kleinen Spalt zu schaffen, um das Plektron einzuführen.
      • Wenn du Probleme damit hast, lass mehr Wärme einwirken, um den Kleber aufzuweichen. Bedenke, dass der Kleber schnell auskühlt, du also recht schnell arbeiten musst.
      • Wenn du einen iOpener benutzt, folge dieser Anleitung, um eine Überhitzung zu vermeiden, denn sonst könnte das Gelpack platzen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Führe ein Plektron in den Spalt ein
      • Wenn du zu viel Kraft aufwendest oder Metallwerkzeuge verwendest, kann die Rückabdeckung aus Glas brechen.
      • Optional kannst du sobald du ein Plektron zwischen Rückabdeckung und Gerät positioniert hast, ein paar Tropfen Isopropanol verwenden, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe das Plektron entlang der linken Kante um den Kleber lösen, der die Rückabdeckung befestigt.
      • Später kann es hilfreich sein, das Plektrum an Ort und Stelle zu lassen und für den nächsten Schritt ein zweites Plektrum zu benutzen. So kann ein erneutes Anhaften des Klebers vermieden werden.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Fahre weiter entlang der Unterkante, um den Kleber zu lösen.
      • Erwärme die Rückabdeckung wenn nötig, das verhindert das Auskühlen und Aushärten des Klebers.
      • Hier ist die Klebefläche deutlich größer und du musst das Plektron ein klein wenig weiter einführen, um den Kleber komplett zu lösen.
      • Erneut ist es sinnvoll, das Plektrum an Ort und Stelle zu lassen, und ein weiteres für den nächsten Schritt zu nehmen.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fahre an der Oberkante und der rechten Kante entlang, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
      • Du kannst den Fingerabdrucksensor beschädigen, wenn du das Plektron zu weit unter die Rückabdeckung schiebst. Arbeite vorsichtig und benutze das Diagramm im Schritt 2 als Richtlinie.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Versuch noch nicht die Rückabdeckung vollständig zu entfernen.
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der linken Seite an und klappe sie etwas hoch.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss vom Fingerabdrucksensors zu lösen.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Um den Sensor beim Zusammenbau wieder in die richtige Position zu bringen, lege die Rückabdeckung erst leicht auf einer Seite auf, bis der Anschluss vom Sensor direkt über dem Sockel ist.
      • Benutze dann das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss vorsichtig auf den Sockel zu drücken.
      • Wenn du schmale Hände hast, kannst du den Anschluss auch mit dem Finger wieder verbinden - aber achte hier darauf das Kabel nicht zu überdehnen.
      • Dies braucht Geduld und ein bisschen Erfahrung. Lass dir Zeit und vermeide es, den Stecker mit Gewalt an seinen Platz zu bringen.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • So wird die neue Rückabdeckung wieder eingebaut:
      • Entferne alle Kleberreste mit einer Pinzette vom iPhone. Reinige dann die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch, um die Fläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
      • Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückseitenglas ab und richte eine Kante des Glases am Smartphone aus. Drücke dann die Rückseite gut fest.
      • Folge dieser Anleitung, um eine Glasrückseite , bei der keine Klebestreifen vorinstalliert sind, wieder aufzusetzen.
      • Schalte das Smartphone ein und teste es ausführlich, bevor du es endgültig zuklebst.
      • Wenn gewünscht, kannst du die Rückabdeckung auch ohne neuen Kleber aufbringen. Hierzu musst du jedoch größere Stücke vom übriggebliebenen Kleber entfernen, damit die Rückabdeckung flach aufsitzt. Erwärme nach dem Einbau die Rückabdeckung und drücke sie fest. Das Gerät ist danach nicht wasserdicht, aber es hält.
      • Eventuell musst du auch die Kameraeinfassung auf das Ersatzteil übertragen. Folge in diesem Fall unserer Anleitung
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen, Rückseitenglas: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen, Rückseitenglas: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Wenn du eine neue hintere Glasabdeckung einbauen willst, musst du den Fingerabdrucksensor, wie im Folgenden beschrieben, auf den neuen Bildschirm übertragen.
      • Erhitze wieder einen iOpener und setze ihn auf den Fingerabdrucksensor auf, der an der hinteren Glasabdeckung befestigt ist. So wird der Kleber, mit dem er befestigt ist, aufgeweicht.
      • Drücke vorsichtig aber fest gegen den Fingerabdrucksensor von der Außenseite des Glases her, bis sich seine Klebeverbindung trennt.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Fingerabdrucksensor herauszudrücken, dann erwärme ihn nochmals und/oder schiebe ein Plektrum entlang der Kante des Sensors, um etwas von dem Klebstoff zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S8 Plus Rückseitenglas ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Wenn der Kleber am Fingerabdrucksensor noch in Ordnung ist, kannst du ihn nochmals verwenden. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, musst du den alten Kleber entfernen und neuen anbringen.
      • Entferne zuerst den alten Kleber, reinige dann die Kanten des Fingerabdrucksensors mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neuen Kleber an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nachdem du die Reparatur abgeschlossen hast, folge dieser Anleitung, um deine Reparatur zu testen.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
225.144 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
If I don't have a microwave to heat the iOpener, can i boil it for a few seconds maybe?
Nick F - Antwort Teilen
I’d highly recommend skipping the iOpener all together and just buy some isopropyl alcohol (found at most Walgreen/RiteAids/Walmarts) and some q-tips instead. Even with the iOpener as hot as they say to get it and hours of letting the heat soak into the adhesive, I still ended up cracking my rear panel glass in the corners, which makes removal even harder/dangerous with shards of glass falling off.
Scott - Antwort Teilen
@Nick sure, you even can put some noodles while you cook your s8.
Jaro Alekseenko - Antwort Teilen
If the back is very cracked, it will be a lot harder!
bartonjenn314 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 49,685
