Einleitung
Die Ladebuchse ist der Anschluss für das Ladekabel. Bei Problemen solltest du zuwerst unsere Troubleshooting-Seite besuchen und nachprüfen, ob nicht doch ein Softwareproblem vorliegt.
Ansonsten musst du die Ladebuchse austauschen.
Warnung: wenn du die Hauptplatine austauschst, wird dein Gerät nicht mehr wasserfest sein. Du solltest die Dichtungen austauschen, wenn du befürchtest, dass es in Zukunft nass werden könnte.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
Lege einen erwärmten iOpener auf eine der langen Kanten des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
Hier ist der Kleber dick aufgetragen
Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
Hebe die Unterkante der Glasrückseite mit dem Saugheber leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
Setze ein drittes Plektrum ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
Benutze nur die Spitze des Plektrums, während du es von der unteren linken Ecke die Seite entlang ganz nach oben schiebst.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und lasse es dort stecken, so dass sich der Kleber nicht mehr verbinden kann.
Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke die Seite entlang ganz nach oben.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und schneide auch den Kleber an der Oberkante des Smartphones auf.
Hebe die Rückabdeckung aus Glas sorgfältig auf der Seite mit den Lautstärketaste an.
Heble das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es ab.
Trenne drei Kabel ab.
Wenn deine Ersatzladebuchse nicht mit dem blauen und dem weißen Kabel ausgeliefert worden ist, dann musst du sie von der alten Ladebuchse ausbauen und an der neuen Ladebuchse anschließen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
Hi, does the screen need to be replaced once the charging port has been replaced?
Hi Elliot! If you replace your charging port, you will need to replace the back cover, but the screen should remain intact. It is very difficult to remove the back cover without breaking it (unless you have access to a heat gun), so if you’re thinking about replacing your charging port, you may want to get a new back cover ready beforehand. Good luck and Happy Fixing!
A lot of parts missing to this guide.
Hi there, is there anything you would recommending replacing/updating/upgrading while you have the phone disassembled? Thanks!
This guide is decent, but it was not my primary reference for this task. IMO a better guide can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=o1NYvdkZ...
