Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Motherboard in der Samsung Galaxy Watch Active2 ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Drücke und halte die untere Taste an der Samsung Galaxy Watch Active2 etwa 3 Sekunden lang, bis sie sich ausschaltet. Du solltest ein kurzes Vibrieren spüren.
Wenn das "Ausschaltsymbol (Power off)" erscheint, dann drücke auf die Mitte des Displays, bis die Uhr herunterfährt. Diesmal solltest du zur Bestätigung ein längeres Vibrieren erhalten.
Entferne die vier 4 mm langen Tri-Point-Schrauben Y00 auf der Rückseite der Uhr.
Setze ein Plektrum in der Nähe der Tasten zwischen die Kunststoffrückseite und das Metallgehäuse.
Drücke das Plektrum hinein, bis sich die Rückseite vom Gehäuse löst.
Hebe die Rückseite vorsichtig hoch, um an den Stecker der Sensorgruppe heranzukommen.
Trenne den Stecker der Sensorgruppe mit einem Spudger vom Motherboard ab.
Trenne das Display und den Lautsprecher mit einem Spudger ab.
Trenne den Luftdrucksensor, die Tasten und das Mikrofon mit dem Spudger ab.
Setze einen Spudger oben rechts, nahe beim Displaystecker, unter das Motherboard ein.
Verdrehe und hebe den Spudger ein wenig, um die Haupteinheit zu lösen.
Fasse die Haupteinheit behutsam an und schiebe sie unter den Kabeln heraus.
Entferne die Haupteinheit.
Drehe die Haupteinheit um, so dass das Motherboard nach unten zeigt.
Löse die obere Taste mit einem Plektrum aus dem Kunststoffrahmen.
Drehe die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube heraus, mit der das Motherboard befestigt ist.
Setze das flache Ende des Spudgers unten rechts nahe der Kupferspule zwischen das Motherboard und den Kunststoffrahmen.
Verdrehe den Spudger, so dass das Motherboard aus den Kunststofflaschen herauskommt.
Schiebe das Motherboard unter den restlichen Kunststofflaschen hervor und entferne es.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du das Neuteil einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche erst einige grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du Hilfe in unserem .
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
Hi, I am having issues with bluetooth, is it a replacement or do I need to swap the MB? Thank you
When you have ruled out any software issues (tried restart, factory reset, software update, etc) then this is most likely a MB replacement since all the modules are integrated on that tiny thing.
Nope, the Watch Active has a different motherboard.
My watch stopped vibrating all together, which part do I need to replace?
