Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
116
Insgesamt:
12.393
Kommentare: 37
24 Kommentare zu Schritten, 13 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 35 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie das Motherboard in der Samsung Galaxy Watch Active2 ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke und halte die untere Taste an der Samsung Galaxy Watch Active2 etwa 3 Sekunden lang, bis sie sich ausschaltet. Du solltest ein kurzes Vibrieren spüren.
      • Wenn das "Ausschaltsymbol (Power off)" erscheint, dann drücke auf die Mitte des Displays, bis die Uhr herunterfährt. Diesmal solltest du zur Bestätigung ein längeres Vibrieren erhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4 mm langen Tri-Point-Schrauben Y00 auf der Rückseite der Uhr.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Rückseite von der Uhr ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Rückseite von der Uhr ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Rückseite von der Uhr ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in der Nähe der Tasten zwischen die Kunststoffrückseite und das Metallgehäuse.
      • Drücke das Plektrum hinein, bis sich die Rückseite vom Gehäuse löst.
      • Entferne die Rückseite jetzt noch nicht. Sie ist noch mit einem Kabel am Motherboard angeschlossen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Sensorgruppe abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Sensorgruppe abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückseite vorsichtig hoch, um an den Stecker der Sensorgruppe heranzukommen.
      • Trenne den Stecker der Sensorgruppe mit einem Spudger vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Display und Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Display und Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Display und Lautsprecher abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne das Display und den Lautsprecher mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Luftdrucksensor abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Luftdrucksensor abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Luftdrucksensor abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Trenne den Luftdrucksensor, die Tasten und das Mikrofon mit dem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Haupteinheit anheben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Haupteinheit anheben: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger oben rechts, nahe beim Displaystecker, unter das Motherboard ein.
      • Verdrehe und hebe den Spudger ein wenig, um die Haupteinheit zu lösen.
      • Es kann hilfreich sein, die Kommentare zu diesem und dem nächsten Schritt durchzulesen, falls du Schwierigkeiten hast.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Haupteinheit entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Haupteinheit entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Haupteinheit entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Fasse die Haupteinheit behutsam an und schiebe sie unter den Kabeln heraus.
      • Entferne die Haupteinheit.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Haupteinheit umdrehen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe die Haupteinheit um, so dass das Motherboard nach unten zeigt.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Obere Taste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Obere Taste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Löse die obere Taste mit einem Plektrum aus dem Kunststoffrahmen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Schraube am Motherboard entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drehe die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube heraus, mit der das Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Motherboard ablösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Motherboard ablösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende des Spudgers unten rechts nahe der Kupferspule zwischen das Motherboard und den Kunststoffrahmen.
      • Verdrehe den Spudger, so dass das Motherboard aus den Kunststofflaschen herauskommt.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Watch Active2 Motherboard tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Motherboard unter den restlichen Kunststofflaschen hervor und entferne es.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du das Neuteil einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche erst einige grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du Hilfe in unserem .
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
136.445 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.268 Anleitungen geschrieben
Hi, I am having issues with bluetooth, is it a replacement or do I need to swap the MB? Thank you
Bruno Albin - Antwort Teilen
When you have ruled out any software issues (tried restart, factory reset, software update, etc) then this is most likely a MB replacement since all the modules are integrated on that tiny thing.
Tobias Isakeit - Antwort Teilen
does the watch active have the same motherboard as the watch active 2
aqoullam6 - Antwort Teilen
Nope, the Watch Active has a different motherboard.
My watch stopped vibrating all together, which part do I need to replace?
Melissa McEleney - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 12,393
