Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
167
Insgesamt:
12.006
Kommentare: 8
7 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Use this guide to replace a cracked or broken screen on your Samsung Galaxy Watch3.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Unfasten the back cover screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Before starting repairs, take your watch off the charger and power it down.
      • Use a Tri-point Y00 driver to unfasten the four screws on the back of the watch.
      • Don’t worry about removing the screws, they will stay in place in the back cover.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Wedge open the back cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Wedge open the back cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Insert an opening tool between the back cover and the metal housing.
      • Twist the opening tool to create a wider gap.
      • Don't fully remove the back cover just yet. The sensor flex cable is still connected to the motherboard.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Disconnect the sensor flex cable: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Disconnect the sensor flex cable: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Disconnect the sensor flex cable: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lay the watch face down.
      • Carefully lift the back cover up from the edge with the buttons to access the sensor connector.
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Remove the back cover: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Remove the back cover: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Remove the back cover.
      • Make sure the rubber gasket (marked red) is undamaged. If damaged replace it with a new one during reassembly to maintain proper water resistance.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Unplug the display connector: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Unplug the display connector: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the display flex cable from the motherboard.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Loosen the core assembly: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Loosen the core assembly: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • The core's plastic frame fits tightly within the watch's metal housing.
      • Place the corner of the flat end of a spudger in the small opening of the barometric sensor, on the opposite side of the display connector.
      • Twist and tilt the spudger to lever the core assembly out of the metal housing.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Remove the core assembly: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Remove the core assembly: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Remove the core assembly: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Carefully thread the display flex cable through the gap on the core's plastic frame.
      • Remove the core assembly.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Push out the display: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Display Replacement, Push out the display: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • If your display is cracked, keep glass shards contained by applying a strip of tape over the glass."
      • Use your finger to steadily push the display down through the watch's metal housing to loosen the adhesive.
      • Lightly heating the display with a hair dryer or iOpener can help soften the adhesive.
      • Remove the display.
      Frag FixBot
Abschluss
If possible, turn on your device and test your repair before reassembly.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Tobias Isakeit
136.609 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.268 Anleitungen geschrieben
Any idea how to remove the rotating bezel?
Azhar Suhaimi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 167
Insgesamt: 12,006
