Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Schrauben der Rückabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Trenne deine Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Benutze einen Tri_point Y00 Schraubendreher, um die vier Schrauben auf der Rückseite der Uhr zu entfernen.
      • Mach dir beim Entfernen der Schrauben keine Sorgen, sie bleiben in der Rückabdeckung hängen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse.
      • Verdrehe das Werkzeug, sodass ein größerer Spalt entsteht.
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz, da das Sensor-Flachbandkabel noch mit dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege die Uhr mit der Vorderseite nach unten ab.
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der Kante mit den Knöpfen her an, um an den Sensor-Stecker heranzukommen.
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Sensor-Flachbandkabel hochzuhebeln und vom Motherboard abzutrennen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Achte darauf, dass die Gummidichtung (rot markiert) in Ordnung ist. Falls sie beschädigt ist, ersetze sie beim Zusammenbau durch eine neue, damit die Uhr wasserdicht bleibt.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker am Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Innere Baugruppe lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Innere Baugruppe lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Der Kunstoffrahmen der inneren Baugruppe sitzt sehr eng im Metallgehäuse der Uhr.
      • Setze eine Ecke am flachen Ende des Spudgers in die kleine Öffnung für den barometrischen Sensor gegenüber vom Displayanschluss.
      • Verdrehe und kippe den Spudger, bis die innere Baugruppe aus dem Metallgehäuse herauskommt.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Innere Baugruppe entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Innere Baugruppe entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Innere Baugruppe entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Führe das Display-Flachbandkabel sorgfältig durch die Öffnung im Kunstoffrahmen der inneren Baugruppe.
      • Entferne die innere Baugruppe.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Display herausziehen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Display tauschen, Display herausziehen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wenn das Display gesprungen ist, dann klebe einen Klebestreifen darüber, um die Glassplitter zusammenzuhalten.
      • Drücke das Display gleichmäßig mit den Fingern nach unten durch das Metallgehäuse der Uhr, um den Kleber zu lösen.
      • Der Kleber wird weich wenn du ihn vorher mit einem iOpener erwärmst.
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
135.040 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.107 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Any idea how to remove the rotating bezel?
Azhar Suhaimi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 11,541
