Zum Hauptinhalt wechseln
Scuf Reflex Paddles Replacement
  1. Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the inner padle: Schritt 1, Bild 1 von 3 Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the inner padle: Schritt 1, Bild 2 von 3 Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the inner padle: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • The removal procedure for the left and right back paddles is the same.
    • Always remove the inner paddle first. You‘ll damage the controller if you try to remove the outer paddle with the inner one installed.
    • Firmly pull the inner paddle straight out of its slot.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the outer paddle: Schritt 2, Bild 1 von 3 Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the outer paddle: Schritt 2, Bild 2 von 3 Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the outer paddle: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Firmly pull the outer paddle straight out of its slot.
    • To reinstall the paddles, firmly push them back into their slots until they lock in place.
    Frag FixBot
Abschluss
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Dominik Schnabelrauch
259.043 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.843 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 2,480
