Einleitung
Abbiamo speso 5599€ per mettere le mani sui nuovi Magic Mouse e Magic Keyboard space gray, ed Apple è stata così gentile da includere un nuovo iMac Pro senza costi aggiuntivi! Smontiamolo e vediamo cosa lo fa funzionare.
Seguici su Facebook, Instagram e Twitter per le ultime notizie sugli smontaggi.
Was du brauchst
Il nostro iMac Pro per lo smontaggio ha queste caratteristiche "di base":
Processore Intel Xeon W 8-core 3.2 GHz con Turbo Boost fino a 4.2 GHz
32 GB (4 × 8 GB) di RAM 2,666 MHz DDR4 ECC
GPU AMD Radeon Pro Vega 56 con 8 GB di memoria HBM2
Schermo da 27" in 5120 × 2880 e supporto per un miliardo di colori (gamut P3)
SSD da 1 TB
Le configurazioni più costose con un processore con 18 core saranno disponibili in qualche settimana, sempre che tu voglia spendere 14000 € o più.
Possiamo a malapena contenere l'entusiasmo mentre scartiamo gli accessori space gray: il Magic Mouse, la Magic Keyboard, e... *gasp*
...un cavo da Lightning ad USB nero.
Torneremo allo smontaggio dopo esserci ripresi dal colpo e aver guardato fuori dalla finestra in cerca di un ungulato aereo.
Stranamente non c'è nulla, né adattatori né altro, per utilizzare le EarPods Lightning incluse con gli iPhone 7, 8 o X nell'iMac Pro. Sembra stano che questi prodotti incompatibili siano, fra tutti, proprio da Apple?
Rimuoviamo il fantasioso tessuto che avvolge l'iMac Pro e controlliamo la situazione porte... solo per essere sicuri.
Ecco il resoconto della connettività:
Presa jack da 3,5 mm
Slot per schede SDXC
Quattro porte USB 3
Quattro porte Thunderbolt 3 (USB-C)
Porta ethernet da 10 Gb
Nel caso te lo stessi chiedendo, ecco il codice modello Apple A1862.
Abbiamo provato ad infilare dei banchi di RAM in queste prese sul retro. Non ha funzionato.
Scommettiamo che la procedura di apertura sarà la stessa dell'iMac 5K, che, tanto per dire, se sai usare un tagliapizza, sai aprire un iMac Pro.
Dopo aver rimosso il vetro, abbiamo una perfetta vista dell'interno incontaminato dell'iMac Pro. Per dire, non sarebbe una perfetta carta da parati per qualcuno?
La prima componente a venire fuori è un enorme dissipatore a doppia ventola.
Sembra che Apple abbia sacrificato il disco rigido da desktop del modello 5K (non che ti serva in un dispositivo pro) per fare spazio qui.
Altra vittima sacrificale degli dei del raffreddamento: lo sportello di accesso esterno alla RAM. Faccina triste.
In cambio abbiamo ottenuto una presa d'aria posteriore più grande e una capacità di raffreddamento migliorata dell'80%.
Le funzioni della scheda scheda AirPort si sono consolidate sulla scheda madre: per qualche strano motivo Apple ha scartato la modularità del modello 5K. Ma abbiamo guadagnato questa strana staffa di bloccaggio per i cavi coassiali.
L'alimentatore si collega alla scheda madre con non uno, non due, ma ben quattro contatti tenuti fermi con delle viti Torx.
Rende anche possibile accedere alle componenti della scheda madre in modo molto più semplice (tranne che per la RAM, ovviamente). Con l'alimentatore infilato nella copertura posteriore, possiamo rimuovere la scheda fin da subito. Facciamolo!
Dopo aver rimosso la scheda, la prima cosa da fare è controllare la RAM.
Non c'è dubbio: arrivare fin qui è stata un'impresa a confronto con il comodissimo sportello di accesso alla RAM sul retro di tutti i precedenti iMac da 27".
Detto ciò, abbiamo anche una buona notizia: questi sono dei normali banchi RAM DDR4 ECC a 288 pin, con dei normali chip a bordo.
SKhynix H5AN8G8NAFR-VKC 2,666 MHz DDR4
Non abbiamo perso tempo e abbiamo provato un piccolo aggiornamento: che te ne pare di quattro banchi da 32 GB per un totale di 128 GB?
Dopo un veloce rimontaggio, siamo lieti di annunciarvi che il risultato è epico. Se vuoi provare a farlo a casa, acquista un kit di aggiornamento della RAM Memory Maxxer.
Torniamo allo smontaggio: i prossimi sulla lista sono questi nuovi "SSD" gemelli.
Sotto un paio di adesivi abbiamo trovato delle viti Torx, che se ne vanno!
Ogni lama è chiamata Apple EMC 3197, modello 656-0061A.
Rimuovendo le schermature, abbiamo trovato qualche chip:
SanDisk SDRQF8DC8-128G (quattro per scheda, due sopra e due sotto, per un totale di 512 GB × 2 = 1024 GB)
(Probabilmente) IC di gestione dell'alimentazione Apple 338S00285
A differenza dei normali SSD, che hanno il controller a bordo, questi moduli di memoria flash grezzi hanno solo un buffer di interfaccia, ma il controller PCIe/NVMe è da qualche altra parte. Dove lo vedremo tra poco.
Vuoi sapere cosa si nasconde sotto quell'enorme dissipatore? Beh, anche noi. Dopo aver svitato qualche altra vite Torx e messo da parte le molle di montaggio, ecco la risposta:
Una GPU, che è tristemente saldata sulla scheda madre. E, dal lato opposto, un processore per postazioni di lavoro Xenon, non saldato sulla scheda.
Potrebbe essere carino se la tua postazione da più di 5000€ potesse ricevere un aggiornamento ogni tanto, piuttosto che un'intera sostituzione... giusto?
Dopo aver smontato la scheda, è il momento per un resoconto sul silicio:
CPU Intel Xeon W-2140B (Skylake, 14 nm—probabilmente un W-2145 downclockato per tenere le temperature sotto controllo) a 3.2 GHz con Turbo Boost fino a 4.2 GHz, accoppiato con quella che potrebbe essere una normale presa LGA 2066.
GPU AMD S5J68 1747 GPEW0333S3 SS63HBN181747US40104 Radeon Pro Vega 56 con 8 GB di memoria HBM2 integrata.
Intel X723D733 E1 05780 (SR3PV?) - probabilmente l'hub di controllo della piattaforma
Controller da PCIe a ethernet multi-gigabit AQUANTIA AQtion AQC107-B1-C
Pericom Semiconductors PI3PCIE3412AZHE PCIE 3.0 mux/demux switch
Modulo WiFi/Bluetooth Apple/Universal Scientific Industrial (USI) 339S00428 00012021
Controller della scheda di memoria Genesys Logic GL3227A SD 4.0 e Texas Instruments LP8565A13 (probabilmente il driver della retroilluminazione LED)
Sull'altro lato:
Audio/DAC Cirrus Logic CS42L83
Controller digitali multifase 3x Infineon (exPrimarion) PXE1110CDM and PXE1610CDN
2x controller Intel JHL6540 Thunderbolt 3
Power stage controller International Rectifiers IR35217
Memoria flash CMOS serial Macronix MXIC MX25L4006EZNI
Espansione I/O NXP PCAL6524
Amplificatori audio 4x Texas Instruments TAS5764L
Per ultimi ma non meno importante, vicino alle prese degli SSD, abbiamo due chip proprietari di Apple:
Apple T2 339S00467 appoggiato sopra un SK Hynix H9HKNNNBRUMUVR-NLH LPDDR4
Apple 338S00268: questo chip è misterioso. Nell'eccitazione iniziale abbiamo pensato fosse il vociferato coprocessore A10 Fusion, visto per la prima volta nell'iPhone 7, ma le dimensioni sono troppo piccole (circa 7,4 mm su ogni lato). Miglior ipotesi: questo è un IC di controllo dell'alimentazione Apple/Dialog Semi.
L'altro lato della medaglia di tutte queste funzioni e sicurezza aggiuntive è un forte mal di testa se il tuo iMac Pro dovesse mai venire ripristinato.
Dopo aver finito con la scheda madre, possiamo rimuovere l'alimentatore da 500W.
Prodotto da AcBel Polytech Inc., prende in entrata 100-240 V AC e contiene anche lui del silicio:
STMicroelectronics STD4N80K5 3 A N-channel MOSFET
Controller di risonanza ad alte tensioni STMicroelectronics L6599A
Controller della modalità di corrente ON Semiconductor NCP1336B
Doppio amplificatore operazionale Diodes Incorporated AP4310A con tensione di riferimento
Controller del fattore di alimentazione a 2 fasi ON Semiconductor NCP1631
Regolatore Diodes Incorporated AP2125K-4.2TRG1 300 mA LDO
Questa copertura dell'iMac sembra un po' spoglia, ma non abbiamo finito: gli "speaker migliorati" sono i prossimi.
Le prime impressioni sono che questi speaker soddisfino le aspettative: sono gli speaker che puoi avere su un Mac che suonano meglio.
...finché, supponiamo, potremo accoppiarli ad un Homepod, che migliorerà non di poco l'intera esperienza. Non lo potremo sapere finché l'Homepod non sarà in vendita nel 2018. (è solo una coincidenza che sembri un Mac Pro?)
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Abbiamo ispezionato la copertura per altre componenti, ma non rimane molto, ad eccezione dello scandalosamente eccezionale meccanismo a molla che supporta lo schermo.
Questa è probabilmente l'unica volta che Apple ti venderà un cacciavite e ti dirà di usarlo.
Naturalmente, se stai leggendo questo, c'è una buona probabilità tu sia già completamente attrezzato.
È il momento di dare un'occhiata più da vicino allo schermo. Abbiamo scoperto che utilizza lo stesso pannello dello schermo che abbiamo trovato nell'iMac 5K: LG Display modello LM270QQ1.
Abbiamo rimosso la lunga striscia di protezioni lungo la parte inferiore per scoprire i chip:
Bus Transceiver Texas Instruments NH245 8-Bit Dual-Supply
Generatore programmabile Gamma-Voltage e calibratore Vcom Texas Instruments BUF16821
Timing Controller Parade Technologies DP665 LCD
Convertitore Texas Instruments TPS54320 3A synchronous step-down SWIFT™
LCD Bias IC per TV ad alta risoluzione completamente programmabile Texas Instruments TPS65168
E con questo abbiamo finito. Tempo di rimontare questa bestia con della nuova pasta termica e vedere come si comporta come macchina da gioco.
In caso te lo stessi chiedendo: sì, si può rimontare senza problemi. Pubblicheremo presto una guida passo passo per aggiornarlo!
- La RAM e la CPU sono entrambe modulari, il che significa che le riparazioni e gli aggiornamenti sono possibili, a differenza di quanto sostiene Apple.
- Il doppio SSD è modulare, ma fatto su isura da Apple, complicandone la sostituzione.
- Tagliare l'adesivo per aprire l'iMac non è troppo difficile (con i giusti strumenti), ma dovrà essere sostituito per completare qualsiasi riparazione.
- Le componenti chiave sostituibili sono nascoste dietro la scheda madre, richiedendo un lungo smontaggio per accedervi.
- La perdita dello sportello di accesso esterno alla RAM rende molto più difficili gli aggiornamenti a confronto con l'iMac 5K da 27".
- La GPU è saldata sulla scheda madre: probabilmente un grosso inconveniente in un dispositivo "Pro". Non sono possibili dei semplici aggiornamenti della grafica, quindi scegli saggiamente la tua configurazione.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
95%
Hier starten ›
101 Kommentare
OOH FIRST COMMENT! either way, Apples getting closer and closer to the point where a mac will literally be one single part that will not be modular in any way. Apple says they save the environment as much as possible while sweeping the fact that they make their machines as hard to fix as possible under the carpet.
Wow you got here first!
Apple bounces back and forth between more and less modularity with most new architectures. Claiming that there is some obvious trend here is silly and baseless.
Mark -
This comment aged like fine wine with the launch of the M1-based iMacs.
Liquid cooling? SSD in RAID 0?
