Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Trigger deines Steam Decks in SteamOS zu kalibrieren.
Valve empfiehlt, diese Softwarekalibrierung nach dem Einbau neuer neuer Trigger durchzuführen.
HINWEIS: Die Kalibrierung der Steam Deck Analogsticks und Trigger funktioniert ab der SteamOS Version 3.3 möglicherweise nicht mehr.
Wenn du dich noch nicht im Desktop-Modus befinden, navigiere zum Steam-Menü → Power und wähle Zum Desktop wechseln.
Drücke die Steam -Taste + X, um die Bildschirmtastatur zu aktivieren.
Suche und öffne im Menü Suchen nach Konsole .
Tippe innerhalb der Konsole
trigger_cal. -
Drücke Enter.
Stelle sicher, dass keiner der beiden Trigger eingedrückt ist. Drücke Enter .
Tippe auf einen leeren Desktop-Bereich, um den Cursor aus dem Konsole-Fenster zu bewegen. Stelle sicher, dass die Konsole nicht im Fokus ist.
Drücke die Trigger vorsichtig bis ganz nach unten.
Tippe auf das Konsole-Fenster, um den Fokus wieder darauf zu richten. Drücke Enter.
Das war's! Deine Trigger sind jetzt kalibriert. Das Terminal sollte Trigger-Kalibrierung erfolgreich anzeigen.
Klicke hier ***, um zur Anleitung zum Austausch des linken Triggers zurückzukehren.
- Klicke hier , um zur Anleitung zum Austausch des rechten Triggers zurückzukehren. ***
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere es mit einigen grundlegenden Lösungsansätze, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
Same, hoping this gets looked at and resolved.
all i get is :permission denied" anytime i try this, please update the guide
trigger_cal is located in /usr/bin/trigger_cal but is not executable. Here's what I did:cp /usr/bin/trigger_cal ~/
chmod u+x
./trigger_cal
