Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck rechten Trigger tauschen
Was du brauchst
  1. Steam Deck rechten Trigger tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Steam Deck ein und entlade den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Aus einem geladenen Lithium-Ionen-Polymer-Akku können gefährliche Chemikalien austreten, wenn er versehentlich angestochen wird.
    • Valve empfiehlt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme den Akku im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen, bevor du mit Reparaturen an inneren Bauteilen anfängst. Hier steht, wie das geht.
    • Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Es kann hilfreich sein, wenn du während der Reparatur das Steam Deck mit der Oberseite nach unten in seine Hülle legst, um die Joysticks zu schützen und Wackeln zu vermeiden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Steam Deck rechten Trigger tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
    • Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
    • Obwohl sie eigentlich genormt sind, können sich Kreuzschlitzschraubendreher in Größe und Form unterscheiden. Zwei Schraubendreher mit der gleichen Bezeichnung können unterschiedlich gut in die gleiche Schraube passen. Benutze die Größe, die am Besten in den Schraubenkopf passt.
    • Achte während der gesamten Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie genau dorthin zurückkommt, wo sie vorher war, damit dein Steam Deck nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  3. Steam Deck rechten Trigger tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, das Plektrum in die schmale Fuge am Griff einzusetzen, dann versuche es erst an den langen Kanten oben oder unten und schiebe dann das Plektrum zum Griff hin.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
    Frag FixBot
  4. Steam Deck rechten Trigger tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Clips von einer Kante gelöst sind, kann der Rest ganz einfach entfernt werden.
    • Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  5. Steam Deck rechten Trigger tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du die neuere Steam Deck Version mit der schwarzen Abdeckung über der Hauptplatine hast, dann überspringe diesen Schritt.
    • Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
    • Versuche die Klebefolie nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass sie wiederverwendet werden kann. Wenn es nötig ist, kannst du dir auch ein passendes Ersatzstück aus Aluminiumfolie zurechtschneiden und einkleben.
    Frag FixBot
  6. Steam Deck rechten Trigger tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
    • Eine 3,4 mm Schraube
    • Zwei 3,7 mm Schrauben
    • In neueren Steam Decks gibt es nur die zwei 3,7 mm langen Schrauben an der linken Kante.
    Frag FixBot
  7. Steam Deck rechten Trigger tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abschirmung der Platine.
    • Je nach Alter deines Steam Decks kann diese Abschirmung an den Wärmeleitpads darunter festkleben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel seitlich an der Platinenabschirmung verläuft und nicht darunter eingeklemmt ist.
    Frag FixBot
  8. Steam Deck rechten Trigger tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
    • Du kannst den Stecker auch mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss herausschieben und dann endgültig mit der Hand abtrennen.
    Frag FixBot
  9. Steam Deck rechten Trigger tauschen, Rechten Trigger lösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Rechten Trigger lösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der rechte Trigger wird sich zu deiner Linken befinden, wenn du am Steam Deck arbeitest, da es mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Die Trigger des Steam Deck sind mit zwei Stiften an der Trigger-Halterung befestigt, die gleichzeitig als Scharnier dient.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers auf die Innenkante des rechten Clips des Triggers.
    • Klappe den Trigger-Clip heraus, und aus dem Stift nach oben heraus, um ihn zu lösen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du mit dem Einsetzen zuerst beim ganz außen liegenden Stift anfängst. Sobald er sitzt, kannst du den Trigger herunterdrücken, sodass er im ganz innen liegenden Stift einrastet, dabei solltest du ein "Klick"-Geräusch hören.
    • Stelle sicher, dass die Trigger-Feder richtig ausgerichtet ist. Teste die Trigger-Funktion, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    Frag FixBot
  10. Steam Deck rechten Trigger tauschen, Rechten Trigger entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Deck rechten Trigger tauschen, Rechten Trigger entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den rechten Trigger.
    • Achte darauf, die Trigger-Feder nicht zu verlieren. Sie wird auf einen Stift auf der Unterseite des Triggers aufgedrückt.
    Frag FixBot
  11. Steam Deck rechten Trigger tauschen, Schrauben der Trigger-Halterung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Trigger-Halterung befestigt ist.
    Frag FixBot
  12. Steam Deck rechten Trigger tauschen, Trigger-Halterung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die rechte Trigger-Halterung.
    • Ersatztrigger müssen kalibriert werden, damit sie funktionieren, wie sie sollen. Folge dieser Anleitung, um deinen Trigger zu kalibrieren.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.937 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
This would be useful if you could actually find replacement triggers at all. I live in the UK, and cannot source these at all. I even contacted Valve about it and they cannot help me :(
Fil Sapia - Antwort Teilen
I bought my replacement from this website.
Bo Seller - Antwort Teilen
The shield doesn't need to be removed for this repair. The trigger is difficult to replace. Start with the outer peg first, leftside, and then position the right-side above the peg. Apply pressure to get it over the leg, then continue pressure to get it on the peg. A little tricky, and don't forget to attach the spring first.
My transistor on the left daughterboard is missing. I would like to buy a new transistor and solder it myself. Could you please provide me with the specifications of the transistor or give me a link to purchase one? The L2 button is not working because of it. It has the code "303" on it, you can see it in the images above
Kristiyan Petrov - Antwort Teilen
PSA: Bo Seller is right that you do not have to remove the shield. The only purpose of steps 5–8 is to enable you to disconnect the battery, which is not essential. I skipped steps 5–8 and did not have any trouble with the repair.
David H - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 241
Letzte 30 Tage: 891
Insgesamt: 43,851
