Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Solio Rocsta LED austauschen
Was du brauchst
    1. Solio Rocsta LED austauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Solio Rocsta LED austauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche die drei 5,72 mm Schrauben, die die obere Abdeckung halten, und drehe sie mit dem T6 Torx-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Solio Rocsta LED austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Solio Rocsta LED austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Obere Abdeckung entfernen.
      • Achtung: Die Solarzelle ist an der oberen Abdeckung befestigt und über ein kurzes Kabel mit der Leiterplatte verbunden.
      Frag FixBot
    1. Solio Rocsta LED austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Heble den Akku mit dem Spudger von der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    2. Solio Rocsta LED austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die 5,66 mm Schrauben, die die Leiterplatte am Gehäuse befestigen, mit einem T6 Torx-Schraubendreher heraus und klappe die Leiterplatte um.
      Frag FixBot
    3. Solio Rocsta LED austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die Leiterplatte um und suche den Akku-Stecker.
      • Halte das Bauteil fest, an dem die Leiterplatte des Akkus angeschlossen ist, und ziehe das Kabel wackelnd heraus.
      Frag FixBot
    1. Solio Rocsta LED austauschen, LED: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die 5,66 mm Schrauben, die die Leiterplatte am Gehäuse befestigen, mit einem T6 Torx-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    2. Solio Rocsta LED austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die Leiterplatte um, um zu sehen, wo die LEDs verlötet sind.
      • Entlöte die Stecker der LEDs mit einem Lötkolben.
      • Weitere Informationen zum Löten und Entlöten von Verbindungen findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    3. Solio Rocsta LED austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebele die LEDs vorsichtig mit einer der Präzisions-Pinzetten heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 505
