Einleitung
Benutze diese Anleitung, um einen Sony MDR-1000X Kopfhörer für Reparaturen zu öffnen.
In dieser Anleitung wird nur gezeigt, wie die rechte Seite der rechten Ohrmuschel geöffnet wird. Die Vorgehensweise für die linke Seite ist jedoch die gleiche. Wenn du die linke Ohrmuschel öffnest, entferne die Abdeckung der Ohrmuschel sehr vorsichtig, um zu vermeiden, dass das Kabel der Tochterplatine reißt.
Was du brauchst
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen dem rechten Ohrmuschelpolster und dem Kopfhörerrahmen ein.
Drücke den Spudger nach unten, um das Ohrmuschelpolster herauszuhebeln.
Entferne das Schutzgewebe im Inneren der Ohrmuschel vorsichtig mitsamt den Schaumstoff-Abstandshaltern.
Entferne die vier 8,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Abdeckung der Ohrmuschel befestigt ist.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Ohrmuschel-Abdeckung und dem Kopfhörerrahmen.
Drücke den Spudger nach unten, um die Ohrmuschelabdeckung hochzuhebeln und die Kunststoffklammern zu lösen.
Öffne die Abdeckung der Ohrmuschel vorsichtig.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bevor du den Schaumstoff der Ohrmuschel wieder einsetzt, musst du eventuell Kleber draufgeben.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
My WH-1000xm2 battery started dying quickly (it would only last a few minutes after a charge) some time ago, so I decided to replace the battery. At the end I found that the new battery lasted longer (because it came fully charged) but after the first run out, it would not charge anymore. So the problem is likely on the charging board (even the phone red light does not turn on when connected to micro USB). When I looked close at the charging board, the ribbon cable was a bit melted, so I believe the problem is in it. What is the exact ribbon I have to purchase if I want to replace the one from the charging board?
