Zum Hauptinhalt wechseln
Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen, Lege die Kopfherer mit den Ohrpolstern nach oben hin: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit jeglichen Reparaturen beginnst, drücke und halte den Einschaltknopf an der linken Ohrmuschel für etwa zwei Sekunden bis das blaue Licht ausgeht.
    • Lege deine Kopfhörer mit den Ohrpolstern nach oben gerichtet auf eine Arbeitsfläche.
  2. Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen, Spalt erstellen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen, Spalt erstellen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze deinen Finger um das RECHTE Polster entlang der langen, äußeren Kante herunterzudrücken. So erzeugst du einen Spalt zwischen Polster und Gehäuse.
  3. Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen, Ohrpolster lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen, Ohrpolster lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen, Ohrpolster lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke, die du erstellt hast, zwischen den Rand des Polsters und dem Gehäuse.
    • Bewege den Spudger nach unten, um die lange Kante des Polsters zu lösen.
    • Wenn sich der erste Clip löst, hörst du einen markanten Klick-Ton.
    • Es bedarf einen merklichen Kraftaufwand. Sollte sich das Polster nicht lösen, bewege den Spudger zu anderen Stellen entlang der langen Kante.
  4. Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt um das gesamte Ohrpolster herum, um die restlichen Clips zu lösen.
  5. Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen, Rechtes Ohrpolster entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen, Rechtes Ohrpolster entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne das rechte Ohrpolster.
  6. Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du das rechte Ohrpolster anbringst:
    • Richte das Polster über der Lautsprechermuschel aus und drücke die beiden Teile zusammen, um das Polster anzubringen.
    • Drücke einmal rund um den Rand des Polsters, um sicherzugehen, dass alle Clips eingerastet sind.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Original.
Du musst eventuell verbliebene Komponenten übertragen oder die Schutzfolie des Klebers entfernen, bevor du das neue Teil einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten oben in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungsansätzen oder frage in unserem Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
135.512 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Bonjour,
Pourrais je savoir où me procurer des coussinets de rechanges fiables ?
Merci d’avance :)
Maxence - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 204
