Zum Hauptinhalt wechseln
Sony WH-1000XM4 linkes Ohrpolster tauschen
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim
Zuletzt aktualisiert am September 23, 2024
10 - 20 Minuten
Mittel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Dies ist nur eine grundständige Anleitung, sie ist Teil einer andern und nicht zum alleinigen Gebrauch gedacht.
Folge dieser Anleitung, um das linke Ohrpolster beim kabellosen Sony WH-1000XM4Kopfhörer zu ersetzen.
Die Vorgehensweise beim rechten Polster ist gleich, die komplette Anleitung findest du hier.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    Spudger
  1. Sony WH-1000XM4 linkes Ohrpolster tauschen, Eine Lücke schaffen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 linkes Ohrpolster tauschen, Eine Lücke schaffen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke mit deinem Daumen das LINKE Ohrpolster ein, so entsteht eine Lücke zwischen Polster und Rahmen.
  2. Sony WH-1000XM4 linkes Ohrpolster tauschen, Rahmen und Polster trennen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 linkes Ohrpolster tauschen, Rahmen und Polster trennen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in den eben erstellten Spalt, zwischen die Kante des Polsters und den Rahmen.
    • Drücke den Hebel nach unten, um das Polster zu lösen.
    • Dies benötigt etwas Kraft. Sollte sich das Polster nicht lösen, probiere des Vorgang an mehreren verschiedenen Stellen.
  3. Sony WH-1000XM4 linkes Ohrpolster tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM4 linkes Ohrpolster tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM4 linkes Ohrpolster tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wiederhole dies nun so lange rund um das Polster, bis alle Halterungen des Polsters gelöst sind.
  4. Sony WH-1000XM4 linkes Ohrpolster tauschen, Polster entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 linkes Ohrpolster tauschen, Polster entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne das linke Ohrpolster.
  5. Sony WH-1000XM4 linkes Ohrpolster tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM4 linkes Ohrpolster tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Beim Einbau des linken Ersatzpolsters:
    • Richte das Polster am Rahmen bündig aus, drücke dann auf das Polster, bis dieses hörbar einrastet.
    • Wiederhole dies nun an der gesamten Kante des Ohrpolsters, bis alle Halterungen eingerastet sind.
Abschluss
Vergleiche die neuen Polster mit den originalen - eventuell müssen verbleibende Komponenten übernommen oder Klebereste vorher entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur lief nicht nach Plan? Versuche mal einige grundsätzliche Lösungsansätze oder suche in unserem Forum nach Hilfe
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
135.464 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 81
