Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Display deines Sony Xperia Z3 zu wechseln.
Zum Zusammensetzen wird neuer Klebstoff benötigt.
Was du brauchst
Erhitze die Rückabdeckung deines Sony Xperia Z3, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugnapf an, damit ein Schlitz zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen entsteht.
Bewege vorsichtig ein Plektrum in dem Schlitz entlang um die Ecken herum und entlang der Seiten des Smartphones, um den Klebstoff zu trennen.
Nachdem der Kleber von den Kanten gelöst ist, hebe die die Rückabdeckung an.
Nutze eine Pinzette, um die zwei schwarzen Streifen, die an dem Kleber befestigt sind, zu greifen.Aber ziehe noch nicht.
Ziehe die beiden Klebestreifen vorsichtig und parallel zur Rückabdeckung heraus.
Nachdem du die Klebestreifen entfernt hast, hebe die Rückabdeckung an und nimm sie heraus.
Trenne die Verbindung des Akku-Flachbandkabels.
Nutze eine Pinzette, um den Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus abzuziehen.
Setze einen Spudger links im Handy zwischen Akku und Rahmen ein, um die Batterie herauszuhebeln.
Nimm den Akku heraus.
Löse die beiden #00 Kreuzschlitzschrauben.
Löse das Antennenkabel mit einer Pinzette.
Löse das Flachbandkabel zum Motherboard und zum Vibrationsmotor mit einem Spudger.
Entferne die Abdeckung der Lautsprechereinheit.
Ziehe den Vibrationsmotor mit einem Spudger heraus und entferne die Dichtung mit einer Pinzette.
Löse den Kleber der Lautsprechereinheit mit einer Pinzette.
Ziehe die Metallklemme am oberen Ende der Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab und entferne sie.
Hebe mit einem Spudger das Hauptflachbandkabel, das über der Lautsprechereinheit liegt.
Hebe die ganze Lautsprechereinheit mit einem Spudger nach oben und entferne sie.
Hebe das Ende des Hauptflachbandkabels mit einem Spudger nach oben.
Entferne die bronzene Folie über dem Anschluss zum Hauptflachbandkabel mit einer Pinzette.
Hebe die Metallplatte unter der Lautsprechereinheit und entferne sie.
Klemme das Hauptflachbandkabel ab.
Entferne die gelbe Klebefolie über dem Displayflachbandkabel.
Führe vorsichtig einen Spudger unter dem Displayflachbandkabel entlang und hebe es an.
Verwende einen iOpener, um den Kleber unter dem Display zu lösen.
Nachdem der Kleber am unteren Ende gelöst ist, hebe das Display mit einem Saugnapf an und führe ein Plektrum in den entstandenen Schlitz ein.
Nach dem Lösen des Klebers an der unteren Seite mit dem Plektrum, führe ein weiteres Plektrum ca. 1-2 mm unter beiden Außenseiten des Displays entlang, um das Display vom Rahmen zu trennen.
Nachdem der ganze Kleber gelöst ist, dreh das Plektrum an der unteren Seite des Handys etwas, um das Display anzuheben.
Um das Display komplett vom Smartphone abzulösen, musst du das Displaflachbandkabel durch die Lücke im Mittelrahmen an der Unterseite des Smartphones fädeln.
Falls der Ohrhörer am Display kleben geblieben ist, musst du ihn jetzt entfernen.
Nutze einen iOpener, um den Kleber zu lösen, dann ein Plektrum, um den Ohrhörer vom Display zu lösen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
What website is best to obtain a genuine screen and back from?
The back cover won’t fall off Josua but I would definitely recommend new adhesive!
But only for the phone to be waterproof? Because mine is definitely not waterproof anymore.. So I think this wouldn’t make any difference.
Josua -
In our case the back cover just held semi tight to the phone assembly without new adhesive. It could happen that the back cover falls off, when you pull the phone out of your pocket or you drop it. New adhesive also protects your phone from dust which can cause overheating.
