Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Handy aus, bevor du mit den nächsten Schritten fortfährst.
    • Lege einen erhitzten iOpener für mindestens zwei Minuten auf die Rückseite deines Handys, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen.
  2. Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Platziere einen Saugheber am unteren Ende der Rückabdeckung, so nah wie möglich am Rand.
    • Hebe die Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein kleiner Spalt zwischen Abdeckung und Rahmen entsteht.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Probleme beim Öffnen hast, erhitze das Handy nochmals, damit der Kleber erweicht. Beachte dabei die Angaben, damit du den iOpener nicht überhitzt.
    • Ziehe das Plektrum zur unteren linken Ecke.
  3. Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und ziehe es zur unteren rechten Ecke, womit du durch den Kleber schneidest.
    • Lass die Plektren in dieser Position stecken. Damit verhinderst du, dass sich der Kleber wieder schließt.
  4. Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Wenn du in den nächsten Schritten um die Rückkamera herumschneidest, achte darauf, dass du nur die Spitze des Plektrums benutzt. Vermeide dabei die Kamera zu beschmutzen oder zu beschädigen.
    • Führe nun die Spitze des Plektrum von der unteren linken Ecke entlang der Seite des Handys, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lass das Plektrum in der Position in der oberen linken Ecke stecken. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber wieder verschließt.
  5. Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erhitze dein Handy nochmals mit dem iOpener, wenn der Kleber zu hart zum schneiden ist.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein
    • Ziehe das Plektrum entlang des oberen Randes deines Handys, um dort den Kleber zu durchtrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber erneut verschließt.
  6. Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke deines Handys ein.
    • Ziehe das Plektrum entlang der rechten Seite, um dort den restlichen Kleber zu durchtrennen.
  7. Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung an und entferne sie.
    • Nachdem du die Rückabdeckung eingebaut hast, drücke für mehrere Minuten kräftig und gleichmäßig auf dein Handy, damit der Kleber sich festigen kann. Du kannst beispielsweise ein paar schwere Bücher auf dem Handy stapeln.
Abschluss
Sichere die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband, nachdem du die betreffenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gesäubert hast.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
211.758 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.067 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,420
