Einleitung
Il Nintendo Switch è dotato di due controller Joy-Con. Questa guida ti illustrerà come sostituire la levetta del Joy-Con di sinistra . La procedura per la riparazione della levetta del Joy-Con di destra è diversa, quindi assicurati di seguire la procedura corretta per il tuo controller.
Was du brauchst
Einführungsvideo
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le quattro viti tri-wing Y00 dal pannello posteriore del Joy-Con.
Inserisci uno strumento di apertura nella fenditura dell'angolo in basso del controller (opposto ai bottoni L e ZL).
Lentamente fai scivolare il lato piatto del tuo attrezzo lungo il lato del Joy-Con.
Con il binario per la ricarica girato nel verso opposto rispetto a te, apri il Joy-Con come se fosse un libro.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre. Questo eviterà che il Joy-Con si possa accendere durante la riparazione.
Durante il rimontaggio, premi il connettore direttamente nella sua presa sulla scheda per ricollegare la batteria.
Inserisci uno strumento di appertura tra la batteria e la scocca del Joy-Con.
Delicatamente solleva la batteria, che è leggermente incollata.
Capovolgi delicatamente la scocca, staccandola dalla scheda madre, come se stessi girando la pagina di un libro.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Il connettore del pulsante ZL è tenuto in sede da un piccolo connettore ZIF sulla scheda madre. Usa un paio di pinzette o uno spudger per aprire il connettore ZIF dalla parte opposta del cavo.
Usa le pinzette per tirare fuori delicatamente dalla sede del connettore il cavo flessibile del pulsante ZL. Ora il midframe è scollegato e può essere rimosso.
La levetta è tenuta in sede da un ultimo connettore ZIF. Delicatamente solleva il blocco del connettore ZIF e scollega il cavo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
926 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
150 Kommentare
Thx This really helped
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
