Zum Hauptinhalt wechseln
Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement
Was du brauchst
    1. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: Schritt 1, Bild 1 von 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws and pry open the device, using the plastic opening tools if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: Schritt 2, Bild 1 von 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Once the device is open, remove the lens tunnel, then twist the lens to unscrew it from the camera.
      Frag FixBot
    3. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Remove the two black 7.15 mm Phillips #00 screws from the lens.
      • Once the screws are out, the lens casing should pull apart.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 872
