Zum Hauptinhalt wechseln
Überkleben des Displays
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Überkleben des Displays, Alle Risse überkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 Überkleben des Displays, Alle Risse überkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 Überkleben des Displays, Alle Risse überkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, kannst du es mit Klebeband abkleben, damit es nicht weiter zersplittert und du dich nicht daran verletzt.
    • Platziere Klebestreifen überlappend über die gesamte Oberfläche des Displays.
    • Dadurch werden die Glassplitter zusammengehalten und das Display ist stabiler, was den Ausbau vereinfacht.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Reparatur vor Glassplittern zu schützen.
    • Falls der Saugheber in den nächsten Schritten durch das gesplitterte Glas nicht gut anhaftet, empfiehlt es sich, ein Stück starkes Klebeband so zu falten, dass es als Griff benutzt werden kann, um das Display anzuheben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.648 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.275 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 2,981
