Zum Hauptinhalt wechseln
ThinkPad T420 RAM tauschen
Was du brauchst
    1. ThinkPad T420 RAM tauschen, Akku entriegeln: Schritt 1, Bild 1 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Akku entriegeln: Schritt 1, Bild 2 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Akku entriegeln: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Falls du einen Schritt wie das Klonen deiner alten Festplatte/SSD ausführst, entferne AUF KEINEN FALL den Akku, bevor der Vorgang abgeschlossen ist!
      • Löse die Verriegelungslasche, die den Akku im Laptop hält.
      • HINWEIS: Um den Akku zu entfernen, muss die Lasche gedrückt gehalten werden, damit die Verriegelung im Laptop nicht wieder einrastet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ThinkPad T420 RAM tauschen, Akku lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Akku lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Akku lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nachdem du den Akku entriegelt hast, nimm ihn in umgekehrter Einbaurichtung aus dem Laptop heraus.
      Frag FixBot
    1. ThinkPad T420 RAM tauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku. Drücke dazu den Sicherungsknopf in die Entsperr-Stellung.
      • Halte den Knopf in dieser Position dann fest und drücke den Akku heraus.
      Frag FixBot
    2. ThinkPad T420 RAM tauschen, RAM Modul auf der Unterseite: Schritt 4, Bild 1 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, RAM Modul auf der Unterseite: Schritt 4, Bild 2 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, RAM Modul auf der Unterseite: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kreuzschlitzschraube #0 an der RAM-Abdeckung auf der Unterseite heraus. Öffne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. ThinkPad T420 RAM tauschen, Unteres RAM Modul ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Unteres RAM Modul ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Unteres RAM Modul ausbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke die beiden Rasten zur Seite, dann springt das Modul ein wenig heraus. Ziehe das Modul heraus.
      Frag FixBot
    4. ThinkPad T420 RAM tauschen, Zugang zum oberen RAM Modul: Schritt 6, Bild 1 von 2 ThinkPad T420 RAM tauschen, Zugang zum oberen RAM Modul: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Eine silberfarbene Schraube hält die Tastatur von der Unterseite her fest. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    5. ThinkPad T420 RAM tauschen, Tastatur ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Tastatur ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Tastatur ausbauen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Tastatur zuerst ein wenig nach oben. Wenn die Unterkante gelöst ist, kannst du die Tastatur mit einen Hebelwerkzeug aus Kunststoff hochheben.
      Frag FixBot
    6. ThinkPad T420 RAM tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Tastatur abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Trenne das Anschlusskabel der Tastatur an der Hauptplatine mit einem Kunstoffwerkzeug ab. Du kannst die Tastatur aber auch angeschlossen lassen und sehr vorsichtig umdrehen und zur Seite legen.
      Frag FixBot
    7. ThinkPad T420 RAM tauschen, RAM Modul ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, RAM Modul ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, RAM Modul ausbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne das RAM Modul genauso, wie das untere Modul.
      Frag FixBot
    8. ThinkPad T420 RAM tauschen, Tastatur wieder einbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Tastatur wieder einbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 ThinkPad T420 RAM tauschen, Tastatur wieder einbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt ist nur nötig, wenn du das Modul unter der Tastatur ausgetauscht hast. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du ihn überspringen.
      • Drücke zuerst die Oberkante der Tastatur hinein. Drücke anschließend die Unterkante nach unten und ziehe dann die Tastatur ein wenig zur Unterkante des Laptops hin, bis sie einrastet. Drehe den Laptop um und schraube die Tastatur von der Unterseite her fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick
105.983 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
335 Mitglieder
8.260 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
What tool might one use as a pry?
commander - Antwort Teilen
The plastic pry tool will also work for the bottom RAM/mSATA part. I can usually get it open without the assistance of pry tools.
Nick - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 202
Insgesamt: 22,331
