Zum Hauptinhalt wechseln
Toilettenklappe austauschen
  1. Toilettenklappe austauschen, Spülkastendeckel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toilettenklappe austauschen, Spülkastendeckel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toilettenklappe austauschen, Spülkastendeckel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hebe den Spülkastendeckel an und nimm ihn vom Spülkasten ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Toilettenklappe austauschen, Wasserzufuhr zur Toilette absperren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toilettenklappe austauschen, Wasserzufuhr zur Toilette absperren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe das Absperrventil unter der Toilette im Uhrzeigersinn zu, bis es handfest sitzt.
    • Das Aussehen dieses Ventils kann sich von Toilette zu Toilette unterscheiden, die meisten funktionieren jedoch gleich. Manche Ventile benötigen mehrere Umdrehungen, um das Wasser abzusperren, während bei anderen eine Vierteldrehung ausreicht.
    Frag FixBot
  3. Toilettenklappe austauschen, Toilettenspülkasten entleeren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toilettenklappe austauschen, Toilettenspülkasten entleeren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke den Spülhebel nach unten.
    • Halte den Hebel gedrückt, bis kein Wasser mehr aus dem Spülkasten abfließt.
    • Eine kleine Menge Wasser verbleibt am Boden des Spülkastens.
    • Falls sich der Spülhebel oder die Zugkette gelöst haben, hebe die Klappe im Spülkasten an, um ihn zu entleeren.
    Frag FixBot
  4. Toilettenklappe austauschen, Federverschluss der Toilettenkette auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toilettenklappe austauschen, Federverschluss der Toilettenkette auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toilettenklappe austauschen, Federverschluss der Toilettenkette auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den Federverschluss zusammen, der die Spülkette mit dem Spülhebel verbindet.
    • Löse den Federverschluss vom Spülhebel.
    Frag FixBot
  5. Toilettenklappe austauschen, Klappe: Schritt 5, Bild 1 von 3 Toilettenklappe austauschen, Klappe: Schritt 5, Bild 2 von 3 Toilettenklappe austauschen, Klappe: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse den Spülklappenhebel von den Halterungen auf beiden Seiten des Überlaufrohrs.
    • Entferne die Spülklappe aus dem Toilettenspülkasten.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
26.572 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Thank you I needed that
My Mama - Antwort Teilen
How universal is the flapper size? Do I need to measure the existing one before buying a replacement?
John Clements - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 148
Letzte 30 Tage: 464
Insgesamt: 18,759
