Zum Hauptinhalt wechseln
Tolino Shine Display tauschen
Was du brauchst
  1. Tolino Shine Display tauschen, Frontabdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Tolino Shine Display tauschen, Frontabdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Tolino Shine Display tauschen, Frontabdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Die Frontabdeckung und Rückabdeckung sind zusammen geklebt. Wir wollen das Gerät öffnen, indem wir etwas dazwischen schieben, z.B. ein nicht allzu scharfes Messer.
    • Sobald du eine Öffnung zwischen den beiden Abdeckungen geschaffen hast, arbeite dich einmal rund um das Gerät herum. Ich nutzte ein kleines Plastikwerkzeug, um weiter innenliegende Teile nicht zu beschädigen, aber du könntest auch ein Messer benutzen.
  2. Tolino Shine Display tauschen, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung, indem du die 4 rot markierten Schrauben löst.
  3. Tolino Shine Display tauschen, Akku und Display abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Tolino Shine Display tauschen, Akku und Display abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne zuerst den Akku, indem du das rote und schwarze Kabel (markiert mit dem roten Kreis) weg von der Platine ziehst. Es kann sein, dass du ziemlich stark ziehen musst.
    • Trenne das erste Displaykabel ab, indem du das schwarze Stück des langen Steckers (gelb markiert) von der Platine abhebst. Das Kabel sollte dann herausgleiten.
    • Trenne das zweite Kabel (blau markiert) des Displays ab, indem du den weißen Teil des Steckers anhebst. Sobald der weiße Teil oben ist, gleitet das Kabel heraus.
    • Schraube das Display von der Platine ab (die Schrauben sind auf dem ersten Bild schwarz markiert).
  4. Tolino Shine Display tauschen, Display abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Tolino Shine Display tauschen, Display abnehmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Tolino Shine Display tauschen, Display abnehmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke etwas zwischen die Platine und das Display, um es zu entfernen. Das Display ist an bestimmten Stellen geklebt, so dass das Display zerbrechen wird.
    • Nachdem du die beiden Teile getrennt hast, erhältst du ein Display in einem schwarzen Rahmen. Achte darauf, dass auf der Rückseite der Platine keine Glasscherben mehr kleben.
    • Nimm das zerbrochene Display aus dem schwarzen Rahmen, indem du es mit den Fingern herausdrückst.
  5. Tolino Shine Display tauschen, Neues Display einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Tolino Shine Display tauschen, Neues Display einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Tolino Shine Display tauschen, Neues Display einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schutzfolie von der Abdeckung.
    • Setze den schwarzen Rahmen auf das Display.
    • Ziehe die Kabel durch die Platine.
    • Lasse die Platine in die zwei schwarzen Pins des schwarzen Rahmens einrasten. Einer von ihnen ist im Bild mit einem pinken Pfeil markiert.
  6. Tolino Shine Display tauschen, Neues Display verbinden: Schritt 6, Bild 1 von 3 Tolino Shine Display tauschen, Neues Display verbinden: Schritt 6, Bild 2 von 3 Tolino Shine Display tauschen, Neues Display verbinden: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schließe zuerst den kleinen Stecker an, dann den größeren.
    • Schiebe die Kabel bis zum Anschlag in die Stecker und schließe sie. Achte darauf, das du die Kabel weit genug hineinschiebst. Schließe den kleinen Stecker, indem du den weißen Teil des Steckers nach unten in Richtung des Kabels drückst, und schließe den großen Stecker, indem du den schwarzen Teil vom Kabel weg nach unten drückst.
    • Sobald das Display wieder angeschlossen ist, kannst du den Akku wieder anschließen, indem du den Stecker von oben nach unten einschiebst (siehe drittes Bild).
    • Befestige das Display an der Platine, indem du die Schrauben wieder festschraubst.
  7. Tolino Shine Display tauschen, Test und Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 2 Tolino Shine Display tauschen, Test und Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze den Tolino wieder in die hintere Abdeckung ein. Achte darauf, dass der Einschalter gut auf den Schalter der Kunststoffabdeckung passt (siehe blauer Kreis auf dem Bild).
    • Schalte das Display einmal ein, um zu sehen, ob es funktioniert. Teste auch den Touch und die Hintergrundbeleuchtung. Wenn eines von beiden nicht funktioniert, nimm die hintere Abdeckung wieder ab und schließe die Kabel des Displays erneut an.
    • Wenn alles funktioniert, schraube das Display fest (siehe rote Kreise).
    • Klicke die vordere Abdeckung wieder fest, und schon bist du fertig!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
I've dove all the steps, but the touch screen is unresponsive (the Device turn on) any help please
Oenis Zair - Antwort
I have the exact same issue. Did you find any solutions?
Philipp de Sombre -
Hi,
Have you tried disconnecting and reconnecting the cables?
Francis Santens - Antwort
Same here, and I also tried reconnecting all the cables! Somebody who found a solution?
Laura Baets -
Hello Francis,
Where can i find a screen for tolino shine 2? I’ve cracked mine and i cannot find any screens. Could you give me some links? And can you tell me if i can put other screens, like from kobo or kindle, that can work on tolino shine 2? Is it possible to replace the screen with other than Tolino’s?
Thank you
Busuric George - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 320
Insgesamt: 16,426
