Zum Hauptinhalt wechseln
TomTom Runner LCD Display austauschen
Was du brauchst
  1. TomTom Runner LCD Display austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hebe zuerst den unteren teil des Armbands an. Fange an, das Armband im Bereich um die Tasten abzulösen.
  2. TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Ablösen des Bandes fort, bis sich der Bildschirm vom Armband löst.
    • Du musst den Bildschirm möglicherweise ein bisschen nach unten drücken.
    • Fahre fort, am Armband zu ziehen, bis es komplett abgelöst ist.
  3. TomTom Runner LCD Display austauschen, Rückdeckel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die Uhr fest an, wenn das Armband abgetrennt ist
  4. TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die Uhr um und entferne die vier 3,0 mm Torx T4 Schrauben.
  5. TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,0 mm Torx T4 Schrauben von der Vorderseite.
    • Diese beiden Schrauben sind am Ende blau markiert. (Vermutlich Schraubensicherung). Sie werden von Schraubenhaltern festgehalten, entferne auch diese.
    • Drehe die Schrauben von der Vorderseite her heraus. Die Schraubenhalter fallen dann auf der Rückseite heraus.
  6. TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Rückdeckel vorsichtig von der Vorderseite ab.
    • Ziehe nicht zu schnell oder zu fest. Der Vibrationsmotor ist noch mit empfindlichen Verbindungskabeln (rot und schwarz) angeschlossen, die keinesfalls beschädigt werden dürfen.
  7. TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wackle vorsichtig mit deinen Fingern oder einem Spudger am Vibrationsmotor, so dass er sich vom Rückdeckel löst.
    • Denke an das rote und schwarze Kabel, welches nicht beschädigt werden darf.
    • Der Vibrationsmotor ist das kleine schwarze Schächtelchen mit dem silberfarbenen Ende. Er ist festgeklebt, deswegen dauert es ein Weilchen, bis du ihn abgelöst hast.
  8. TomTom Runner LCD Display austauschen, Vordere Abdeckung: Schritt 8, Bild 1 von 2 TomTom Runner LCD Display austauschen, Vordere Abdeckung: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe nun das kleine kupferne quadratische Kupferstück vom Frontpanel ab. Nimm dazu die gewinkelte spitze Metallpräzisionspinzette und schiebe sie unter die quadratische Kupferfolie, hebe sie dann vorsichtig hoch.
    • Du musst dabei sehr vorsichtig sein, damit sie nicht zerreißt.
  9. TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kupferfolie mit der Winkelpinzette von dem silberfarbenen Stück im vorderen Gehäuse.
    • Sei dabei vorsichtig und ziehe die Kupferfolie langsam ab, so dass sie nicht zerreißt.
  10. TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,0 mm Torx T5 Schrauben.
  11. TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hole die grüne Hauptplatine vorsichtig mit den Fingern aus dem Gehäuse.
    • Wenn es mit den Fingern nicht gut geht, dann nimm einen Spudger.
  12. TomTom Runner LCD Display austauschen, LCD Display: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Fasse den Bildschirm, welcher an der grünen Hauptplatine angebracht ist, fest an.
  13. TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Heble die Hauptplatine vorsichtig mit der Spudgerspitze vom Bildschirm weg.
    • Die Hauptplatine und der Bildschirm sind beide sehr empfindlich, aber die Hauptplatine sollte sich doch ablösen lassen.
    • wenn die Hauptplatine teilweise abgelöst ist, dann kannst du sie mit den Fingern vorsichtig von den durchsichtigen Plastikrasten, die sie festhalten, ablösen.
    • Fahre mit dem Ablösen der Hauptplatine vom Bildschirm fort, um die weiße Rückseite des Bildschirms freizulegen.
  14. TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wenn die weiße Rückseite sichtbar ist, dann drehe die beiden Stücke vorsichtig um. Sie sind immer noch miteinander verbunden.
    • Suche das kleine Metallstückchen, welches an der Hauptplatine angebracht ist und um die Vorderseite des Bildschirms herum geht.
    • Ziehe den Bildschirm vorsichtig nach unten und zurück.Löse ihn so von dem Metallstückchen.
  15. TomTom Runner LCD Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Wenn der Bildschirm frei ist vom Gehäuse und von der Hauptplatine, kannst du ihn austauschen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Texas Tech, Team S8-G6, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S8-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G6
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
Who sells the replacement screens? I can’t find them anywhere online. Do I need to contact TomTom directly?
Erin Espinoza - Antwort
Please help where can i buy the lcd
hjcouto - Antwort
This article is useless unless you know where to buy the replacement screen!!!!
Kel Needham - Antwort
this tutorial is without function because there is no sale of replacement screens. unfortunately
fielbicolor - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 10,410
