Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
USB-Installationsmedium erstellen (Rufus)
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
83
Letzte 30 Tage:
300
Insgesamt:
6.765
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 15
15 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 25
25 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Mindestgröße für Flash-Laufwerke erhöht (Stand 28.06.2026): Ich habe das empfohlene Minimum auf 64 GB erhöht. Dies liegt hauptsächlich an den wachsenden ISO-Größen von Ubuntu und dem Wunsch nach dem Spitzenreiter bei der ISO-Größe (z. B. 6,07 GB für 26.04 LTS) sowie der Tatsache, dass große Einzelhändler wie Walmart 32-GB-Markenware durch Einheiten mit 64 GB oder mehr ersetzt haben. Zudem sind 32-GB-Laufwerke mittlerweile häufig Ziel von Fälschungen und minderwertigem B-Ware-NAND, das bei der Erstellung von Bootmedien oft versagt. Während 16–32-GB-Laufwerke für die meisten anderen Distributionen technisch weiterhin nutzbar sind, ist 64 GB oder mehr mittlerweile das sicherste Minimum für Neuanschaffungen.
Wenn du eine ISO auf einen USB-Stick schreiben musst, beschreibt diese Anleitung die Verwendung von Rufus. Da den meisten modernen Computern ein optisches Laufwerk fehlt, ist das Booten von USB der schnellste Weg, ein Betriebssystem zu installieren oder auszuführen.
Kurzfassung: Kauf ein Laufwerk mit mindestens 64 GB (USB 5 Gbit/s, oft als USB 3.0/3.1 oder 3.2 Gen 1 geführt, bevorzugt; USB 2.0 ist langsamer, aber brauchbar). WENN DAS BUDGET KNAPP IST, LÖSCHE UND WIEDERVERWENDE LIEBER EIN BEWÄHRTES 16–32-GB-MARKENLAUFWERK, STATT BILLIGEN SCHROTT ZU KAUFEN!
Hinweis zu 8-GB/16-GB-Laufwerken: Für Installationen gängiger Betriebssysteme sind 8-GB-Laufwerke praktisch veraltet. Während sie für „minimalistische“ Zwecke – wie Arch Linux, Puppy Linux oder Debian NetInst-Images – noch nutzbar sind, fehlt ihnen die Kapazität für die „Standard“-Desktop-Installer, die die meisten Leute benötigen, da sie keinen Spielraum für Formatierungen, Treiber, Pakete und Linux-Firmware bieten. Sofern du nicht speziell ein leichtgewichtiges Tool baust, sind sie für die moderne Nutzung zu klein. 16-GB-Laufwerke bleiben noch ein paar Jahre brauchbar, werden aber schließlich an die gleichen Grenzen stoßen. 32-GB-Laufwerke sind vorerst in Ordnung, prüfe aber die Quelle und teste jeden „Graumarkt“-Kauf.
AMAZON-/eBay-WARNUNG: Wenn du das Laufwerk dafür auf Amazon oder eBay kaufst und es von Anfang an Probleme macht, ist es wahrscheinlich eine Fälschung – entsorge es und kaufe ein neues im Laden. Teste diese mit einem Tool wie ValiDrive (GRC) oder h2testw bevor du dich auf diese Laufwerke verlässt, und sende es zurück, falls es Probleme gibt.
Hinweise zur Anleitung
Was du brauchst
    1. USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), Warum billige Laufwerke schlecht sind: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ich habe bei Walmart ein paar billige USB-Laufwerke für eine Kopie von PM 2020 für 32-Bit-PCs gekauft, aber selbst nach der Anpassung der Cluster von 16 auf 32 hatte ich weiterhin Probleme.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), Rufus herunterladen: Schritt 2, Bild 1 von 3 USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), Rufus herunterladen: Schritt 2, Bild 2 von 3 USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), Rufus herunterladen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • DIESER VORGANG LÖSCHT ALLE DATEN AUF DEM ZIEL-USB-LAUFWERK! ERSTELLE EINE SICHERUNGSKOPIE ODER VERWENDE EIN NEUES LAUFWERK, WENN DU KEIN LAUFWERK VERWENDEN KANNST, DESSEN DATEN GELÖSCHT WERDEN DÜRFEN.
      • Wenn du ein altes Laufwerk wiederverwendest, formatiere es zuerst!
      • Lade Rufus herunter, um die ISO-Datei zu schreiben. Speichere das Programm an einem Ort, an dem du es leicht wiederfindest.
      Frag FixBot
    3. USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), ISO-Datei herunterladen: Schritt 3, Bild 1 von 3 USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), ISO-Datei herunterladen: Schritt 3, Bild 2 von 3 USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), ISO-Datei herunterladen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Anmerkung des Autors: Obwohl diese Anleitung am Beispiel von Linux demonstriert wird, kann sie für jede bootfähige ISO verwendet werden – Linux-ISOs, Dienstprogramme wie Parted Magic und mehr.
      • Torrent-Clients erfordern zusätzliche Konfigurationen, die in dieser Anleitung NICHT ABGEDECKT werden. Einige Distributionen bieten diese Option an und du kannst sie verwenden, aber jeder Torrent-Client unterscheidet sich ein wenig.
      • Lade nach dem Herunterladen von Rufus die ISO-Datei herunter, die du auf das USB-Laufwerk schreiben möchtest. Die Datei befindet sich am Standardspeicherort für Downloads, den du ausgewählt hast, liegt aber normalerweise im Ordner „Downloads“.
      Frag FixBot
    4. USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), ISO finden: Schritt 4, Bild 1 von 3 USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), ISO finden: Schritt 4, Bild 2 von 3 USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), ISO finden: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Standard-Download-Speicherorte: Windows (aktuelle Versionen; 7 und neuer): Downloads
      • Schließe das USB-Laufwerk an und wähle die ISO aus, die du verwenden möchtest.
      Frag FixBot
    5. USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), ISO-Datei schreiben: Schritt 5, Bild 1 von 3 USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), ISO-Datei schreiben: Schritt 5, Bild 2 von 3 USB-Installationsmedium erstellen (Rufus), ISO-Datei schreiben: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein System mit einem fehlerhaften Legacy-BIOS verwendest, ziehe die Option „Add fixes for older BIOSes“ (Fixes für ältere BIOS-Versionen hinzufügen) in Betracht.
      • Öffne Rufus und klicke auf SELECT (AUSWÄHLEN). Suche die ISO-Datei und klicke auf Open (ÖFFNEN).
      • Rufus fordert dich auf, zwischen den Modi ISO oder DD zu wählen. Wenn du dir unsicher bist, wähle den ISO-Modus.
      • Klicke nach der Konfiguration des Schreibvorgangs auf start (START). Bestätige die Formatierungswarnung mit OK.
      Frag FixBot
Ziellinie
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Nick
106.419 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
Unetbootin does not work anymore and is considered unstable to use when installing any Linux OS, also 4GB USB drives are more than big enough to get the job done
Will - Antwort Teilen
My reasoning for saying 8GB is because 4GB sticks are all but nonexistent (8GB is more popular now), but if you already own the 4GB stick then it'll work. I even use one from 2006 in the guide, to show that reuse is possible.
Oh really? I always thought it was still a usable option - thanks for letting me know that I was wrong.
Nick - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 300
Insgesamt: 6,765
