Zum Hauptinhalt wechseln
VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement
Was du brauchst
    1. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: Schritt 1, Bild 1 von 2 VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Remove the four Phillips #0 screws (9.4mm) located at the bottom of the phone on the back side of the base.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Use the spudger to separate the bottom from the top.
      • There are two clips, located top and bottom, that you have to compress with the spudger.
      Frag FixBot
    1. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement, Base Fuse: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Locate the fuse.
      Frag FixBot
    2. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Flip the board over.
      • Remember where the fuse is located.
      Frag FixBot
    3. Frag FixBot
    4. VTech CS6719-2 Base Fuse Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Flip the board back over and remove the fuse.
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Mitglieder
32 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 2,995
