Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen
Was du brauchst
  1. Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Gummiband entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Gummiband entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Gummiband entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke und halte den Knopf für die Gummiband-Einstellung.
    • Ziehe das Gummiband aus dem Controller heraus.
    • Drücke das Gummiband beim Zusammenbau an der Spitze der Schlaufe zusammen und schiebe es in den Controller.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die runde Kunststoffabdeckung ein, bei den Knöpfen A und B.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm (0.2 in) in den Controller ein, da du sonst das Flachbandkabel des Touchpads beschädigen könntest.
    • Schiebe das Plektrum oben um den Controller herum, bis alle drei Kunststoffclips gelöst sind.
    Frag FixBot
  3. Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Controller öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Controller öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne die Oberseite des Controller vorsichtig, um an die Schrauben im Inneren heranzukommen.
    • Achte darauf, das Flachbandkabel, das mit dem Touchpad verbunden ist, nicht zu belasten oder zu zerreißen.
    Frag FixBot
  4. Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Schlaufeneinstellung abschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Schlaufeneinstellung abschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die beiden 6,1 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Schlaufeneinstellung am Controller befestigt ist.
    • Sobald die Schlaufeneinstellung abgeschraubt ist, kann die darunterliegende Feder herausfallen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Feder wieder eingesetzt ist, da der Ratschenverstellmechanismus sonst nicht richtig funktioniert.
    Frag FixBot
  5. Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Schlaufeneinstellung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Valve Index Controller linke Handschlaufe tauschen, Schlaufeneinstellung: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Schlaufeneinstellung aus dem Controller heraus, um sie zu entfernen.
    Frag FixBot
    • Wenn die Feder herausfällt, musst du sie wieder einsetzen, damit der Verstellmechanismus funktioniert. Die Feder muss sich unter der Lippe am angeschraubten Teil des Gurtes befinden, so dass sie gegen den Mechanismus drückt, wenn du den Gurt einschiebst.
    • Schraube als erstes den Gurt lose fest. Drehe die Schraube nicht zu weit ein, sonst wirst du Schwierigkeiten beim Einsetzen der Feder haben. Justiere danach den Mechanismus so, dass er mit einem der Stifte übereinstimmt.
    • Lege die Feder so ein, dass die Windung um die nahe gelegene Speiche liegt und der untere Arm in seiner kleinen Kerbe hinter den Gurtschrauben sitzt.
    • Verwende zum Einsetzen der Feder am besten einen magnetischen Schraubendreher, damit sie nicht in den Kontroller hinein fällt.
    • Drücke die Windungen der Feder zusammen, damit sie nicht herausfallen kann und bewege den Arm der Feder oben über den Halter. Schiebe sie dann hinein, bis sie unter der Lippe bleibt.
    • Drücke weiterhin auf die Feder und ziehe schnell die Schrauben fest. Ziehe zuerst die Schraube nahe bei der Feder an. Dadurch wird die Feder daran gehindert, wieder herauszukommen und zurück zu springen.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
99.355 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Doesn't explain how to put it back together with the spring which is conveniently missing from the photos.
Draylynn - Antwort Teilen
I'm several months late, but just in case I figured I'd toss a reply just in case you were interested in the imgur guide I made to help out anyone else struggling with this. It's posted as a separate comment on this post. Hope your repair went well otherwise!
VaporStrike - Antwort Teilen
I appreciate the guide, but as someone noted above, you are seriously lacking in the spring instructions, which might be the most important part of this assembly. However, I managed to find a way to get the spring seated back in on my own, and so for any other unfortunates stumbling onto this guide, I made my own crappy Imgur gallery guide for re-seating the spring. Each image has a small paragraph beneath it explaining the steps to take. I hope it manages to help anyone else struggling to swap out a strap.
(NOTE: Images were made for Right hand controller, simply mirror for Left hand.)
https://imgur.com/gallery/RQYtS5e
I hate this guide for not including the pics for the spring. You don't happen to still have the pics, do you? The imgur link is dead and I've spent the last hour or so trying to fit the spring, but I can't figure out any way how. Would be a lifesaver if you could share these pics again!
DarkKryo - Antwort Teilen
In fact, using a pry tool alone cannot open the circular plastic cover. You can try using a small flathead screwdriver or tweezers to insert into the joystick hole on the side near the tracking ring, utilizing leverage to create a gap (first push the joystick down before inserting). Then, insert the pry tool and unlock each clip one by one. However, this method requires a certain level of skill and may cause cosmetic damage, so please proceed with caution!
Hrenact - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 234
Insgesamt: 17,945
