Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Kopfbügel an einem Valve Index VR Headset zu ersetzen.
Schalte dein Index Headset vor Reparaturbeginn aus und trenne es von der Stromversorgung ab.
Was du brauchst
Drehe den Knopf zum Einstellen des Sichtfelds im Uhrzeigersinn, um ihn vollständig auszufahren.
Setze ein Plektrum zwischen den Sichtfeld-Einstellknopf und den Kopfbügel.
Heble vorsichtig mit dem Plektrum, und ziehe gleichzeitig den Sichtfeld-Einstellknopf ab.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen das untere Ende der Kopfbügel-Befestigungsklammer und das Kopfbügel-Polster.
Heble die Kopfbügel-Befestigungsklammer hoch, bis sie sich vom Kopfbügel löst.
Ziehe das Gesichtspolster vorsichtig mit der Hand heraus.
Ziehe das Verbindungskabel mit deinen Fingern gerade nach oben aus der Kabelführung im Kopfbügel heraus.
Ziehe das Verbindungskabel gerade aus dem Headset heraus.
Setze deinen T6 Torx Schraubendreher in das Loch auf der Gesichtspolster-Einfassung, um die unverlierbare Schraube zu lösen, mit der die linke Seite des Kopfbügels befestigt ist.
Mache nun bei Schritt 12 weiter.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Gesichtspolster-Einfassung am Headset befestigt ist.
Fasse die linke Kante der Gesichtspolster-Einfassung mit deiner Hand und ziehe sie vom Headset ab.
Wiederhole den vorherigen Schritte auf der rechten Seite der Gesichtspolster-Einfassung.
Entferne die Gesichtspolster-Einfassung.
Benutze einen T6 Torx Schraubendreher, um die beiden 6,6 mm Schrauben unter dem Sichtfeld-Einstellknopf zu entfernen.
Benutze einen T6 Torx Schraubendreher, um die Schraube zu lösen, mit der die linke Seite des Kopfbügel am Headset befestigt ist.
Wenn die schwarze Abdeckung um die Kappe den Zugang behindert, dann entferne sie mit einem Plektrum.
Ziehe den Kopfbügel aus dem Headset heraus.
Der Kopfbügel ist nun vollständig entfernt.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
32 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
I'm having troubles with my left speaker, I just got done replacing it, is this the next step I wanna try in troubleshooting it? The last thing I want to do is buy a whole new headset? It cuts out when the strap moves. I've already replaced the cable as well.
Try to tighten left part of the strap (step 14)
When will they be in stock again
Any word on restocking for this part?
No stock for 2 Years now. Great...
