Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Kopfbügel-Einstellknopf an einem Valve Index VR Headset zu ersetzen.
Schalte dein Index Headset vor Reparaturbeginn aus und trenne es von der Stromversorgung ab.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum zwischen den Kopfbügel-Einstellknopf und den Kopfbügel.
Heble den Kopfbügel-Einstellknopf vorsichtig vom Kopfbügel ab.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
