Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Sichtfeld-Einstellknopf an einem Valve Index VR Headset zu ersetzen.
Schalte dein Index Headset vor Reparaturbeginn aus und trenne es von der Stromversorgung ab.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum zwischen den Sichtfeld-Einstellknopf und den Kopfbügel.
Heble vorsichtig mit dem Plektrum, und ziehe gleichzeitig den Sichtfeld-Einstellknopf ab.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
