Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den rechten Lautsprecher in einem Valve Index VR Headset zu ersetzen.
Schalte dein Index Headset vor Reparaturbeginn aus und trenne es von der Stromversorgung ab.
Was du brauchst
Benutze einen T6 Torx Schraubendreher, um die 8,1 mm Schraube zu entfernen, mit der der rechte Lautsprecher am Kopfbügel befestigt ist.
Entferne den rechten Lautsprecher vom Kopfbügel.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
