Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Headset vordere Abdeckung tauschen
Was du brauchst
    1. Valve Index Headset vordere Abdeckung tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Valve Index Headset vordere Abdeckung tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ziehe die vordere Abdeckung vorsichtig mit der Hand von der Vorderseite des Headsets ab.
      • Die vordere Abdeckung ist mit vier Magneten befestigt, die an Schrauben an der Motherboard-Abdeckung befestigt sind.
      • Achte vor dem Einbau der vorderen Abdeckung darauf, dass die vier Schrauben an der Abdeckung der Hauptplatine eingebaut sind. Die vordere Abdeckung wird sonst nicht halten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
99.921 Reputation
289 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Please make one for my rooms light switch also. This is groundbreaking stuff. But seriously is this site moderated at all?
Eero Tulppala - Antwort Teilen
magnets: again, how do they work?
JimMcBubbles - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 4,505
