Zum Hauptinhalt wechseln
Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen
Was du brauchst
  1. Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, VoltClip zusammenbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, VoltClip zusammenbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stecke den VoltClip Hohlstecker in das USB-C Winkelstück.
    • Verbinde den VoltClip noch nicht mit einer Stromquelle. Die losen Krokodilklemmen könnten sich versehentlich berühren und einen Kurzschluss auslösen.
  2. Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, Silberne Lasche ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, Silberne Lasche ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende einen sauberen Fingernagel oder ein Plektrum, um die silberne Lasche am unteren Ende der Akkus anzuheben.
  3. Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, Krokodilklemmen anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, Krokodilklemmen anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe die rote Krokodilklemme an der silbernen Lasche des Akkus an.
  4. Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Bringe die schwarze Krokodilklemme an der Erdungsschraube an.
  5. Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, Strom am VoltClip anschließen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, Strom am VoltClip anschließen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, Strom am VoltClip anschließen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass die rote Krokodilklemme nicht irgendeine andere metallische Oberfläche berührt.
    • Verbinde ein USB-C Stromkabel mit den USB-C Winkelstück und warte 90 Sekunden, dass sich der Kleber löst.
  6. Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, VoltClip abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, VoltClip abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, VoltClip abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse zuerst das USB-C Kabel vom Winkelstück, dann die Krokodilklemmen.
  7. Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Verwendung des VoltClip, um einen iPhone Akku zu lösen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Dein Kleber sollte jetzt vollkommen gelöst sein. Wenn sich dein Akku in diesen Schritt nicht bewegt hat, verbinde den VoltClip noch einmal für eine Minute und versuche es erneut.
    • Fasse die silbernen Lasche und hebe den Akku aus dem Rahmen.
    • Alternativ kannst du auch einen Saugheber verwenden, um den Akku herauszuheben. Wenn der Akku nicht leicht herausgeht, wende keine Gewalt an - verbinde den VoltClip erneut für eine Minute.
Abschluss
Weitere iPhone Anleitungen findest du hier
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
326.270 Reputation
810 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.300 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 315
Insgesamt: 10,668
