Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Klebeband für Saugheber verwendet
  1. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband wählen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband wählen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wenn du eine Seite deines zweiseitigen Gerätes sichern willst, gehe zu diesen Schritt.
    • Wenn du eine schwierige Oberfläche an deinem Gerät abdecken möchtest, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  2. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abmessen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abmessen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abmessen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Miss die benötigte Länge des Klebebands ab und markiere die Stelle mit einem Stift. Denke an folgende Punkte:
    • Du benötigst ausreichend Klebeband für die Saugheber der Anti-Clamp. Lasse keine Lücke, die Saugheber haften sonst nicht.
    • Benutze nicht so viel Klebeband, dass es über die Kanten deines Smartphone hinausragt. Das könnte sonst die Öffnungsprozedur beeinträchtigen.
  3. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schneide das Klebeband mit einer Schere in der gewünschten Länge ab.
    • Wiederhole diesen Vorgang für jedes Stück Klebeband, das du brauchst.
  4. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abziehen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abziehen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband von der Kunststofffolie ab.
  5. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband befestigen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband befestigen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband befestigen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das Klebeband auf die Seite deines Gerätes, auf dem du die Anti-Clamp befestigen wirst.
  6. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband befestigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband befestigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers oder deinen Finger, um das Klebeband gut auf dem Gerät zu befestigen.
    • Benutze einen Spudger, um größere Luftblasen herauszustreichen.
  7. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wiederhole diesen kompletten Vorgang, also Messen, Schneiden und Befestigen, auf der anderen Seite des Gerätes.
    • Jetzt ist alles bereit und du kannst dein Gerät öffnen!
    • Folge dieser Anleitung mit allgemeinen Anweisungen zur Handhabung der Anti-Clamp.
  8. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abmessen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abmessen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abmessen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • In den restlichen Schritten wird nun erklärt, wie man eine Seite eines Gerätes mit zwei Panels sichert.
    • Wähle das Panel deines Gerätes, das du nicht öffnen möchtest, in den folgenden Schritten wird erklärt, wie du es sichern kannst.
    • In diesem Beispiel möchten wir das Display öffnen, also sichern wir die blaue Rückabdeckung.
    • Miss die gewünschte Länge Klebeband ab und markiere sie mit einem Stift. Denke dabei an folgende Punkte:
    • Du musst ausreichend Platz für die Saugheber der Anti-Clamp lassen, es darf sich kein Klebeband darunter befinden, sonst halten sie nicht.
    • Benutze ausreichend Klebeband, damit das Panel, dass nicht geöffnet werden soll, auch gut hält.
    • Es darf kein Klebeband auf die Einschalttaste geklebt werden, da das Gerät sonst versehentlich eingeschaltet werden könnte.
  9. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abziehen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abziehen: Schritt 9, Bild 2 von 2
  10. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband abschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 2
  11. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband befestigen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband befestigen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebeband befestigen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Klebeband auf die Kante deines Gerätes und zwar so nah wie möglich da, wo du die Anti-Clamp befestigen wirst.
    • Falte das Klebeband nicht über das Panel, das du öffnen möchtest, da dies sonst den Öffnungsvorgang beeinträchtigen wird.
  12. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebebad falten: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebebad falten: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Klebebad falten: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Falte das Klebeband über das Panel, das du nicht öffnen möchtest.
    • Drücke das Klebeband mit deinen Fingern fest, damit es gut am Gerät anhaftet.
  13. Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Wie man Klebeband für Saugheber verwendet, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 2
Abschluss
Weitere Anleitungen zu allgemeinen Elektronik-Fachkenntnissen findest du hier.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
161.939 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.409 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Does anybody know the brand/type of tape? Searching for "suction tape" online leads to a different product.
Arturo - Antwort
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
Kevin Smith - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 250
Insgesamt: 6,638
