Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt
  1. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Multifunktionale Powerstation verbinden: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Multifunktionale Powerstation verbinden: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Um die FixHub-Webkonsole nutzen zu können, benötigst du einen Browser, bei dem Web Serial aktiviert ist. Wir empfehlen Brave, Chrome, Edge oder Opera, da diese standardmäßig über diese Funktion verfügen.
    • Firefox (und seine Derivate) und Safari unterstützen Web Serial derzeit nicht.
    • Schließe die Multifunktionale Powerstation an deinen Computer an und achte darauf, dass das Kabel mit dem hinteren Anschluss der Powerstation verbunden ist (die Seite gegenüber dem Display).
    • Stelle sicher, dass dein Kabel für die Datenübertragung geeignet ist. Andernfalls kannst du die Webkonsole nicht verwenden.
    • Gehe zu iFixit.com/FixHub/console
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Klicke auf Connect my device (Mein Gerät verbinden).
    • Wähle deine Multifunktionale Powerstation aus dem Pop-up-Fenster aus, in dem du aufgefordert wirst, einen seriellen Anschluss zu verbinden.
    • Wenn die Powerstation ganz leer ist, wird sie wahrscheinlich nicht angezeigt. Gehe zu diesem Schritt, um im Bootloader zu booten.
    • Klicke auf Connect (Verbinden).
    Frag FixBot
  3. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Layout der FixHub Webkonsole: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Layout der FixHub Webkonsole: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nach dem Öffnen der FixHub Webkonsole werden Informationen und Einstellungen für deine Multifunktionale Power Station angezeigt:
    • USB 1 zeigt Informationen über das Gerät an, das an den vorderen linken USB-C-Anschluss der Powerstation angeschlossen ist.
    • USB 2 zeigt Informationen über das Gerät an, das an den vorderen rechten USB-C-Anschluss der Powerstation angeschlossen ist.
    • Battery (Akku) zeigt den Akkustand in Echtzeit an.
    • Serial Number (Seriennummer) zeigt die Seriennummer der Powerstation an.
    • Version zeigt die Version der Firmware und Updates für die Powerstation an.
    Frag FixBot
  4. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Firmware Update: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Firmware Update: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Firmware Update: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Bevor du die FixHub Webkonsole verwendest, stelle sicher, dass deine Firmware auf dem neuesten Stand ist.
    • Wähle das Feld Version aus.
    • Klicke auf Update now (Jetzt aktualisieren) und warte, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist. Trenne während des Firmware-Updates nicht die Verbindung zu deiner Powerstation und schließe nicht das Fenster.
    • Wenn das Update deiner Powerstation erfolgreich war, musst du auch ein Update der Firmware des Lötkolbens auf die gleiche Version durchführen.
    • Wenn etwas schief geht, kannst du ein Downgrade deiner Firmware durchführen, indem du diese Schritte wiederholst und auf Pick a specific firmware version (Eine spezifische Firmware-Version auswählen) klickst.
    Frag FixBot
  5. Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Firmware Update mit dem Bootloader: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Firmware Update mit dem Bootloader: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man die FixHub Web-Konsole benutzt, Firmware Update mit dem Bootloader: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt zeigt, wie ein Update mit Hilfe des Bootloaders durchgeführt ist, wenn die Powerstation ganz leer ist.
    • Löse die Verbindung der Powerstation mit dem Computer.
    • Halte den Einstellknopf gedrückt.
    • Schließe die Powerstation wieder am Computer an und lasse dann den Einstellknopf los.
    • Die Webkonsole zeigt an, dass das Gerät nicht starten konnte ("Startup failure").
    • Löse das Update der Firmware manuell in der Webkonsole aus ("Upload Firmware").
    Frag FixBot
Abschluss
Das war's!
Hast du immer noch Probleme? Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nick Schultz
57.023 Reputation
316 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.946 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Can you update the app or website to display the latest firmware release information for this device? When I plug in my hub, it only shows the current firmware version on the device but doesn't indicate if it's the latest. Unlike other options, I can't click on the box for more details. Additionally, I couldn't find any information on your website about the current firmware version or its release notes.
john - Antwort Teilen
The web console page is: https://www.ifixit.com/fixhub/console
This is where you can browse through the current and prior firmware versions. However, I don't believe the packaged firmware (at least with CI/CD) is currently open-source at the time of writing. Yet you can see what is currently available here on GitHub: https://github.com/ifixit/fixhub (The commands here work if you're able to access the FixHub with either minicomp on Linux or PuTTY on Windows; you can determine which TTY device the FixHub is assigned to with the help of the FixHub web console, which reliably picks out the correct low-level serial device name for the FixHub.)
Tai Lam - Antwort Teilen
Settings tab is missing in the FixHub page for the Ifix-it portable power station. I am unable to reset battery health Calibration data for the PPS so i can perform initial battery calibration. is this a glitch? any suggestions?
Hector A - Antwort Teilen
Same the settings tab is missing for me with no option to reset battery health calibration data after updating the firmware on the power station.
Slittcer - Antwort Teilen
il manque le boutons settings, il y a un autre moyen de recalibrer la batterie ?
Alexandre - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 85
Letzte 30 Tage: 365
Insgesamt: 6,244
