Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
46
Letzte 30 Tage:
233
Insgesamt:
55.398
Kommentare: 12
12 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 30
30 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 35
35 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Kannst du keine anderen Granaten mehr in Halo 3 auswählen? Bau eine paar neue Bumper ein und zeige es deinen Gegnern.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
      • Entferne das Batteriefach vom Controller.
      • In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Rückwärtiges Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      Spudger
      $2.99
      • Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
      • Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
      Frag FixBot
    5. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
      • Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
      • Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
      • Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
      • Der linke Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der rechte.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Bumper-Panel: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Bumper-Panel: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Lege den Kontroller so, dass die Vorderseite zu dir zeigt.
      • Hebe das Bumperpanel aus dem vorderen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
132.585 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.907 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 233
Insgesamt: 55,398
