Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Demontage
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. Xbox Demontage, Microsoft Xbox: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege die ausgesteckte Xbox auf eine ebene, stabile Oberfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox Demontage: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Xbox um und entferne die Gummifüße mit einem Metallspatel.
      Frag FixBot
    3. Xbox Demontage: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Unter dem silbernen Aufkleber und dem Barcode befinden sich zwei weitere Schrauben. Entferne beide Aufkleber.
      Frag FixBot
    4. Xbox Demontage: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse mit einem Torx T20 Schraubendreher die 4 Schrauben unter den Gummifüßen sowie die beiden Schrauben unter den Aufklebern.
      Frag FixBot
    5. Xbox Demontage: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Jetzt, wo das Gehäuseunterteil nicht mehr fest ist, drehe die Xbox vorsichtig um und entferne das Gehäuseoberteil.
      Frag FixBot
    6. Xbox Demontage: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drücke das graue Flachbandkabel zur Seite, damit du die drei 3 mm Schrauben mit einem T10 Torx-Schraubendreher entfernen kannst. Sie befinden sich in der Ecke oben rechts, unten rechts und unten links vom Laufwerk.
      • Die Schraube in der Ecke unten links vom Laufwerk befindet sich nicht in dem Loch, in dem sie zu sein scheint, sondern etwas näher an der Ecke.
      Frag FixBot
    7. Xbox Demontage: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nimm die Festplatte aus der Xbox. Dies sollte leicht gehen.
      • Nimm das Stromkabel aus der Führung des Festplattenrahmens, damit sich die Festplatte leichter entfernen lässt.
      Frag FixBot
    8. Xbox Demontage: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox Demontage: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox Demontage: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Löse mit einem T15 Torx-Schraubendreher die vier 3,37 mm Schrauben aus beiden Seiten der Festplatte.
      • Entferne das Kunststoffgehäuse von der Festplatte. Es ist mit Klemmen fixiert, aber es sollte sich leicht lösen lassen.
      Frag FixBot
    9. Xbox Demontage: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Löse das Flachbandkabel und das Stromkabel von der Festplatte.
      • Die Kabel stecken ziemlich fest und lassen sich nicht so leicht lösen.
      Frag FixBot
    10. Xbox Demontage: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xbox Demontage: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xbox Demontage: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne das Laufwerk. Dies sollte leicht gehen.
      • Löse das Flachbandkabel und die gelben Kabel vom Laufwerk.
      Frag FixBot
    11. Xbox Demontage: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kunststoffhalterung vom Laufwerk, indem du sie zurück biegst. Lege das Laufwerk zur Seite.
      Frag FixBot
    12. Xbox Demontage: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Löse das mehrfarbige Netzkabel vom Motherboard. Es kann sehr fest sitzen und schwieriger zu lösen sein.
      Frag FixBot
    13. Xbox Demontage: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Löse mit einem T10 Torx-Schraubendreher die zwei 3 mm Schrauben von der Stromversorgungsplatine.
      Frag FixBot
    14. Xbox Demontage: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Stromversorgungsplatine und lege sie beiseite. Sie sollte leicht herauszunehmen sein.
      Frag FixBot
    15. Xbox Demontage: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Ziehe das gelbe Kabelbündel sowie die mehrfarbigen Kabel vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    16. Xbox Demontage: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Löse die elf 3 mm Schrauben mit einem T10 Torx-Schraubendreher vom Motherboard. Siehe nebenstehendes Bild für die Position aller elf Schrauben.
      • Ziehe das Stromkabel vom Lüfter ab.
      Frag FixBot
    17. Xbox Demontage: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard aus der Xbox. Wenn alle Schrauben und das Lüfterkabel gelöst wurden, lässt es sich leicht herausnehmen.
      Frag FixBot
    18. Xbox Demontage: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Drücke die Kunststoffklemmen vom Lüfterfuß weg und entferne den Lüfter.
      • Dies kann etwas schwieriger sein, weil die Klemmen recht starr sind. Achtung: Der Lüfter wird dreckig sein.
      Frag FixBot
    19. Xbox Demontage: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xbox Demontage: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Löse mit einem T10 Torx-Schraubendreher jeweils zwei Schrauben von den beiden Controllerports.
      • Entferne die Ports, indem du sie gleichzeitig nach hinten und oben ziehst.
      Frag FixBot
    20. Xbox Demontage: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, deine Xbox ist jetzt vollständig zerlegt.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
59 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Awesomeness, thanks a lot!
godoyander - Antwort Teilen
Thanks a million - perfect!
xan_lucky16 - Antwort Teilen
Heatsink removal?
Matt Russell - Antwort Teilen
Face plate removal?
Herberth Alvarez - Antwort Teilen
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
Mickaël STEMMER - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 347
Letzte 30 Tage: 1,689
Insgesamt: 229,791
