Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn dein Xbox One Elite Controller nicht mehr vibriert, ist vielleicht der Kontakt zu den Vibrationsmotoren verloren gegangen oder sie sind defekt. Diese Anleitung zeigt, wie die Motoren ausgetauscht werden können. Die Anschlüsse müssen gelötet werden, unsere Lötanleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Drehe den Kontroller so, dass die Tasten nach unten zeigen.
Schiebe die Akkuabdeckung in Pfeilrichtung hoch und entferne sie vorsichtig.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oben am Controller ein und löse die Griffe ab.
Lasse das Werkzeug die ganze Naht entlang laufen und heble damit behutsam den ganzen Griff ab.
Entferne die fünf 2,3 mm Torx T8 Schrauben.
Mache mit dem Torx T8 Schraubendreher ein Loch in den Aufkleber und drehe die Schraube heraus.
Drehe den Controller um, so dass die Tasten nach oben zeigen, damit verhinderst du, dass die Vibrationsmotoren herausfallen.
Hebe das Steuerkreuz unten hoch, ziehe es nach oben und entferne es.
Hebe die vordere Abdeckplatte behutsam nach oben und entferne sie.
Ziehe die Joysticks oben weg und entferne sie.
Entferne den kleinen schwarzen Einsteller von der Vorderseite des Controllers.
Ziehe die Rückseite und die Haupteinheit auseinander.
Ziehe das Kabel nahe an der Rückseite mit einer Pinzette parallel zur Oberfläche der Leiterplatte und trenne es ab.
Markiere die Motoren. Die Vibrationsmotoren sind verschieden und dürfen nicht vertauscht werden.
Drehe den Controller um, so dass die Joysticks nach unten zeigen.
Nimm eine Pinzette und einen Lötkolben und entlöte (Lötanleitung) das rote und das schwarze Kabel von der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
