Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen
Was du brauchst
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen, Akku/Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Kontroller so, dass die Tasten nach unten zeigen.
      • Sei beim Entfernen der Abdeckung vorsichtig und breche nicht die Laschen ab, mit der die Abdeckung am Kontroller befestigt ist.
      • Schiebe die Akkuabdeckung in Pfeilrichtung hoch und entferne sie vorsichtig.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die beiden AA Akkus/Batterien an einem Ende hoch und ziehe sie heraus.
      Frag FixBot
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Brich nicht die Plastiklaschen ab, mit denen die Griffabdeckungen am Rückteil des Controllers befestigt sind.
      • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oben am Controller ein und löse die Griffe ab.
      • Lasse das Werkzeug die ganze Naht entlang laufen und heble damit behutsam den ganzen Griff ab.
      Frag FixBot
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 2,3 mm Schrauben mit dem TR8 Torx Security-Schraubendreher.
      • Vier dieser Schrauben befinden sich in der unteren Griffspitze und oben am Griff, nahe an den Auslösern des Controllers.
      • Die letzte Schraube findest du unter einem Aufkleber in der Mitte des Batteriefachs.
      • Mache mit dem TR8 Torx Security-Schraubendreher ein Loch in den Aufkleber und drehe die letzte Schraube heraus.
      Frag FixBot
    3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe den Controller um, so dass die Tasten nach oben zeigen, damit verhinderst du, dass die Vibrationsmotoren herausfallen.
      • Hebe das Steuerkreuz unten hoch, ziehe es nach oben und entferne es.
      • Hebe die vordere Abdeckplatte behutsam nach oben und entferne sie.
      • Ziehe die Joysticks oben weg und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne den kleinen schwarzen Einsteller von der Vorderseite des Controllers.
      • Die Rückseite klemmt ein bisschen unten am Anschluss, zum Entfernen musst du sie vorsichtig abhebeln.
      • Sei beim nächsten Schritt vorsichtig, wenn du die Haupteinheit von der Rückseite abziehst. Da s Flachbandkabel, welches die beiden verbindet, darf nicht beschädigt werden.
      • Ziehe die Rückseite und die Haupteinheit auseinander.
      Frag FixBot
    5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Das kleine Flachbandkabel verbindet die Rückabdeckung mit den inneren Bauteilen des Controllers. Hebe den schwarzen Hebel auf der dem Kabel gegenüberliegenden Seite des Steckers an, um das Kabel zu lösen.
      • Ziehe das Flachbandkabel nahe an der Rückabdeckung mit Pinzette parallel zur Oberfläche der Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
    6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Vibrationsmotor tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Markiere die Motoren. Die Vibrationsmotoren sind verschieden und dürfen nicht vertauscht werden.
      • Merke dir, wo das rote und das schwarze Kabel angeschlossen ist, sie sollen später wieder genauso angelötet werden.
      • Drehe den Controller um, so dass die Joysticks nach unten zeigen.
      • Nimm eine Pinzette und einen Lötkolben und entlöte (Lötanleitung) das rote und das schwarze Kabel von der Hauptplatine.
      • Nun sind die Vibrationsmotoren frei von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cara
1.648 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 12,653
