Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Lüfter austauschen, Oberes Gehäuseteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um die Xbox zu öffnen musst du diesen Sicherheitsaufkleber auf der Rückseite ablösen oder am Spalt im Gehäuse aufschneiden. Aber keine Sorge - solange du nichts beschädigst, kann Microsoft nicht legal deine Garantie für ungültig erklären . Viel Spass!
  2. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik das Kunsstofflüftergitter um die seitliche USB Buchse.
    • Das Gitter ist ziemlich flexibel und mit schwachen Plastikklammern befestigt - beginne an der Rückseitel und löse es allmählich ab.
  3. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ein kleines Plastikstück verstärkt die vordere Ecke der XBox.
    • Schiebe das Plastikstück gerade nach hinten und entferne es.
  4. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil genau da ein, wo sie sich hinten an der Lüftungsöffnung treffen.
    • Dort befindet sich eine stabile Plastikklammer, die die beiden Gehäusehälften zusammen hält (die erste von vielen), du wirst etwas Kraft zum Lösen benötigen.
    • Lasse den Spudger eingesteckt bis das Gehäuse komplett geöffnet ist. Die Klammern sind sehr elastisch und können sonst wieder einschnappen während du arbeitest.
  5. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Verbindung zwischen oberer und unterer Gehäusehälfte ist durch einige Klammern auf der anderen Seite und der Rückseite gesichert.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik zwischen das obere und untere Gehäuse, um die Klammer über der hinteren Lüftungsöffnung zu lösen.
  6. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre weiter ringsum die Rückseite der Xbox fort, um die Klammern zu öffnen.
    • Lasse den Spudger an Ort und Stelle in der Lücke, um die Klammern offen zu halten, die sehr leicht wieder einschnappen, auch wenn die Lücke grösser als der Spudger ist.
  7. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fahre fort Klammern zu öffnen. Dabei ist es hilfreich mit dem Öffnungswerkzeug aus Plastik direkt über die Klammern zu fahren.
    • Wenn du ans Ende der Rückseite gekommen bist, müsste die obere Hälfte herauskommen. Wenn nicht, fahre mit dem Öffnungswerkzeug um die Ecke und löse die Klammern auf der Seite ohne USB Buchse.
  8. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Spudger, der noch in der Lücke steckt. Hebel das obere Gehäuseteil hoch, um die letzten Klammern zu lösen.
    • Drücke noch nicht gelöste Klammern mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
    • Hebe die obere Gehäusehälfte noch nicht ab, da sie noch am Kabel des vorderen Bedienteils hängt.
    • Hebe das obere Gehäuseteil leicht an und schiebe es ein bisschen weg um an das vordere Bedienteil zu kommen.
  9. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Das Kabel zum Bedienungsteil hat einen einzigartigen ZIF Verbinder - beachte die nächsten Schritte genau, um ihn ohne Schaden zu lösen.
    • Über dem Verbinder ist ein blauer Plastikbügel. Hebe ihn mit einer Pinzette über den weißen Verbinder.
    • Nimm die Spitze eines Spudgers um die Lasche, die den Verbinder festhält zum Kabel hin zu schieben und damit zu entriegeln.
  10. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du das Kabel nun vorsichtig aus der Buchse ziehen.
    • Entferne das obere Gehäuseteil.
  11. Xbox One Lüfter austauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox One Lüfter austauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox One Lüfter austauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die nächsten vier Schritte sind wichtig beim Zusammenbau. Für den Ausbau kannst du sie überspringen.
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um die Klammern zu lösen, die das Front Panel an der oberen Gehäusehälfte festhalten.
    • Entferne die vordere Verkleidung vom oberen Gehäuseteil.
  12. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Oberteil wieder auf.
    • Bringe die Klammern in Position und drücke sie fest, um sie ringsum wieder zum Einschnappen zu bringen.
  13. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Halte das Front Panel nahe der Vorderseite der Xbox fest.
    • Mit einer Pinzette kannst du nun das Kabel des vorderen Knopfes wieder in den ZIF Anschluss einsetzen.
    • Mit der flachen Seite eines Spudgers sicherst du den ZIF Stecker indem du den Bügel wieder nach links drückst.
  14. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Die Unterkante des Front Panels hat Plastikhaken, die in die entsprechenden Haken des unteren Gehäuseteils eingreifen.
    • Bringe das Front Panel in einen Winkel von 45 Grad und verzahne seine Haken mit denen des unteren Gehäuseteils.
    • Drücke die Oberseite des Front Panels in die XBox hinein, so wie man einen Briefkastendeckel schließt. Drücke fest so dass die Klammern, die das Front Panel mit dem oberen Gehäuseteil verbinden, sicher einrasten.
  15. Xbox One Lüfter austauschen, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xbox One Lüfter austauschen, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xbox One Lüfter austauschen, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig den Verbinder des Lautsprecherkabels ab, um es vom von der Frontplatine zu trennen.
    • Achte darauf nur den Verbinder des Kabels und nicht den der Platine zu abzulösen. Er ist ziemlich locker und du könntest ihn versehentlich von der Platine abziehen!
    • Mit dem flachen Ende des Spudgers kannst du das Antennenkabel von der Platine trennen.
  16. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 9,5 mm Torx T8 Schrauben von der WiFi-Platine.
    • Ziehe die WiFi-Platine gerade aus ihrem Anschluss auf dem oberen Metallgehäuse.
    • Lasse das WiFi Kabel an seinem Platz und schiebe die WiFi Platine zur Seite. Unter ihr wird eine Schraube mit der Kennzeichnung "C3" sichtbar.
  17. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 65 mm Torx T10 Schrauben auf der Oberseite des oberen Metallgehäuseteils.
  18. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Metallgehäuseteil an - aber entferne es noch nicht ganz.
    • Das WiFi-Verbindungskabel verbindet noch das Metallgehäuseteil mit der Hauptplatine.
  19. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne das WiFi-Verbindungskabel von der Hauptplatine ab.
    • Entferne das obere Metallgehäuseteil.
  20. Xbox One Lüfter austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 20, Bild 1 von 3 Xbox One Lüfter austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 20, Bild 2 von 3 Xbox One Lüfter austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Löse die SATA Festplattenkabel von der Hauptplatine.
  21. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Hebe den Festplatteneinschub von der Xbox ab und entferne ihn.
  22. Xbox One Lüfter austauschen, Optisches Laufwerk (komplette Einheit): Schritt 22, Bild 1 von 3 Xbox One Lüfter austauschen, Optisches Laufwerk (komplette Einheit): Schritt 22, Bild 2 von 3 Xbox One Lüfter austauschen, Optisches Laufwerk (komplette Einheit): Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Löse die SATA Datenkabel und Versorgungskabel von der Hauptplatine.
  23. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne das komplette optische Laufwerk aus der Xbox.
  24. Xbox One Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 24, Bild 1 von 2 Xbox One Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse das Lüfterkabel von der Hauptplatine.
  25. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Der Lüfter ist mit vier soliden Plastikklammern am Kühlkörper befestigt. Hebele die beiden sichtbaren Klammern aus den Nuten im Kühlkörper, dann kannst du den Lüfter hoch- und weg vom Kühlkörper kippen.
    • Hebele die rechte Klammer mit einem Spudger und einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig und gleichmäßig aus der Nut im Kühlkörper.
    • Achte darauf, dass du keinen Druck nach unten auf die Hauptplatine ausübst, oder dass du nicht den Kühlkörper an die Hauptplatine heran ziehst.
  26. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren für die linke Klammer. Wende auch hier wieder eine Kombination aus Spudger und Plastiköffnungswerkzeug an, um die Kunststoffklammer aus der Nut am Kühlkörper gleichmäßig und vorsichtig herauszuhebeln.
    • Wenn der Spalt zwischen Kühlkörper und Lüfter groß genug ist, dann setze einen Spudger zwischen die beiden ein und hebele hoch, um den Lüfter zu entfernen.
  27. Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Xbox One Lüfter austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter mit dem eben eingesetzten Spudger vom Kühlkörper weg.
    • Entferne den Lüfter vom Kühlkörper.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
92 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.280 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare zur Anleitung
As a device repair tech of a 3rd party store, I have found this be quite easy and profitable for my store to make money. Thanks to these guides, I can now start working on video game consoles.
jonathon saygidia - Antwort Teilen
My fan is making a weird clicking noise everytime I turn on my Xbox One. Does anyone know how to fix this.
Tammy Privizzino - Antwort Teilen
I have a quick question so after I remove the fan then what I do
Serenity Turner - Antwort Teilen
So i dropped my xbox one ans now everytime i try to play a game my xbox will make a sound with the fan to say its loading then it will shut down .. what is it i can ro fix this problem
Chelsea - Antwort Teilen
I have this same issue. It turns on for a second then powers down. Only thing is fan wants to start spinning after it powers down.
Steven Prichnick - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 139
Letzte 30 Tage: 606
Insgesamt: 145,015
