Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X SSD ersetzen
Was du brauchst
  1. Xbox Series X SSD ersetzen, Schrauben der Rückseite lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen, Schrauben der Rückseite lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deine Konsole vollständig aus und entferne alle Kabel, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
    • Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber nahe der Unterkante, unter dem die erste Schraube ist.
  2. Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nimm einen iOpener oder einen Haartrockner zum Erwärmen des Aufklebers. Er lässt sich dann sauberer entfernen.
    • Ziehe mit einer Pinzette oder einer scharfen Klinge den großen Aufkleber auf der Rückseite an einer Ecke ab. Ziehe den Aufkleber dann mit den Fingern soweit ab, dass die zweite Schraube freiliegt.
    • Du musst den Aufkleber nur so weit abziehen, dass du an die Schraube gelangst. Du musst ihn nicht ganz abziehen.
    • Technisch gesehen sind das Garantiesiegel, aber keine Sorge. Microsoft kann dir die Garantie nicht entziehen, solange du nichts kaputt machst. Viel Spaß.
  3. Xbox Series X SSD ersetzen, Schrauben der Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Entferne die beiden 7,4 mm langen Torx T8 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Achte bei der Prozedur drauf, die Schrauben nicht durcheinander zu bringen und sie wieder an der richtigen Stelle einzusetzen, um keine Schäden zu verursachen.
  4. Xbox Series X SSD ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante links in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
    • Heble mit dem Spudger die Rückseite hoch, um die Clips zu lösen.
  5. Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante rechts in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
  6. Xbox Series X SSD ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Greife die Rückseite an der Öffnung, die du gerade geschaffen hast und ziehe sie vom Gehäuse ab, um die Clips an der langen Seite zu lösen.
    • Drücke beim Zusammenbau an den Kanten entlang, damit die Clips wieder einrasten.
  7. Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die Rückseite steckt an der oberen Kante in einer Vertiefung.
    • Drehe die Rückseite nach oben und ziehe sie von der Oberkante weg, damit sie sich aus der Vertiefung löst.
    • Entferne die Rückseite.
  8. Xbox Series X SSD ersetzen, Lüfterschrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei T8 Torx Schrauben, die den Lüfter am Chassis fixieren.
    • Eine 10,5 mm Flachkopfschraube
    • Zwei 8,8 mm Schrauben
  9. Xbox Series X SSD ersetzen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Greife die Kanten des Lüfterkabelanschlusses mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Chassis zu lösen.
    • Ziehe nie direkt am Kabel, immer nur am Anschluss, damit nichts kaputtgeht.
    • Schiebe das Kabel beim Zusammenbau wieder in die kleine Kabelführung, damit die Rückseite sich richtig schließt.
  10. Xbox Series X SSD ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Lüfter aus der Halterung, um ihn zu entfernen.
    • Der Lüfter passt nur auf eine Art in die Halterung. Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Master Chief zu dir schaut.
    • Der Einbaurahmen aus Kunststoff wird bei einem neuen Austauschlüfter möglicherweise nicht mitgeliefert. Diese Halterung ist mit vier Torx T10 Schrauben am Lüfter festgeschraubt. Dies wird in der Anleitung nicht gezeigt.
  11. Xbox Series X SSD ersetzen, Unterseite lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Unterseite lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Unterseite lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse die Halteklammer, die die Unterseite mit dem Chassis verbindet, mit dem flachen Ende eines Spudgers.
  12. Xbox Series X SSD ersetzen, Unterseite drehen und entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Unterseite drehen und entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Unterseite drehen und entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drehe die Unterseite gegen den Uhrzeigersinn, damit sie sich vom Chassis löst.
    • Vielleicht musst du die Halteklammer offen halten, damit du drehen kannst.
    • Entferne die Unterseite.
    • Lasse beim Zusammenbau die Halterungen der Unterseite in die Aussparungen fallen und drehe die Unterseite im Uhrzeigersinn, bis die Halteklammer zuschnappt.
    • Wenn alles richtig sitzt, ist der "Hello from Seattle" Schriftzug parallel zu den Seiten der Konsole.
  13. Xbox Series X SSD ersetzen, Laufwerksschrauben entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen, Laufwerksschrauben entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8,8 mm T8 Torx Schrauben, mit denen der Vibrationsabsorber des Laufwerks am Chassis befestigt ist: Eine an der Unterseite und eine oben am Absorber.
  14. Xbox Series X SSD ersetzen, Vibrationsabsorber entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Vibrationsabsorber entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Vibrationsabsorber entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe den Vibrationsabsorber des Laufwerks nach oben, um ihn zu entfernen.
    • Der Vibrationsabsorber umfasst das Laufwerk mit den Silikonflächen von beiden Seiten. Du musst das Laufwerk vielleicht herauswackeln.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Vibrationsabsorber wieder komplett drin sitzt und nicht höher ist als der Rest des Chassis.
  15. Xbox Series X SSD ersetzen, Strom- und Datenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Strom- und Datenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Strom- und Datenkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Greife die Kanten des Stromkabelanschlusses mit einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn nach oben, um ihn abzutrennen.
    • Ziehe immer nur am Anschluss, nie an den Kabeln selbst.
    • Greife den Datenkabelanschluss mit deinen Fingern und ziehe ihn nach oben, um ihn abzutrennen.
  16. Xbox Series X SSD ersetzen, Laufwerk entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen, Laufwerk entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Greife die Oberkante des Laufwerks und ziehe es aus der Halterung, um es zu entfernen.
    • Richte die kleinen Stifte an der Unterkante des Laufwerks beim Zusammenbau an den Aussparungen in der Halterung aus.
    • Wenn das Laufwerk nicht sauber sitzt, kann der Vibrationsabsorber nicht richtig eingesetzt werden und der Schlitz vorne an der Konsole stimmt nicht mit dem Laufwerk überein.
  17. Xbox Series X SSD ersetzen, Kabel der USB-Anschlüsse abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Kabel der USB-Anschlüsse abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Kabel der USB-Anschlüsse abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Die Flachbandkabel und die Anschlüsse sind extrem empfindlich, sei also beim Lösen und Entfernen sehr vorsichtig.
    • Löse die metallene Halteklammer des Flachbandkabels der USB-Anschlüsse mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Lass die Halteklammer wieder sanft einschnappen, wenn du die Kabel wieder angeschlossen hast.
  18. Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarze Zuglasche am Flachbandkabel der USB-Anschlüsse mit einer Pinzette nach oben, um es so vom Mittelrahmen zu lösen.
    • Ziehe nur an der Lasche, nicht an den Kabeln.
    • Wenn das Kabel zum USB-Anschluss am Metallrahmen zu kleben scheint, dann erwärme es mit einem iOpener oder einem Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen. Je nach Modell deiner Xbox musst du eventuell den Kleber mit einem Plektrum auftrennen.
  19. Xbox Series X SSD ersetzen, Kabel des Power Buttons lösen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Kabel des Power Buttons lösen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Kabel des Power Buttons lösen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Drücke die metallene Halteklammer des Flachbandkabels des Power Buttons mit dem spitzen Ende eines Spudgers.
    • Ziehe die schwarze Zuglasche am Flachbandkabel des Power Buttons mit einer Pinzette nach oben und löse es so vom zentralen Chassis. Halte dabei die Klammer gedrückt.
    • Ziehe nicht am Kabel, wenn du nicht die Klammer drückst. Du könntest sonst das Kabel oder den Anschluss beschädigen.
    • Bein Zusammenbau sollte das Kabel leicht in die richtige Position "schnappen".
  20. Xbox Series X SSD ersetzen, Schrauben des Chassis lösen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 7,4 mm Torx T8 Schrauben, die das zentrale Chassis am Gehäuse befestigen.
  21. Xbox Series X SSD ersetzen, Kabel der USB-Anschlüsse abziehen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen, Kabel der USB-Anschlüsse abziehen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Ziehe das angeklebte Flachbandkabel der USB-Anschlüsse vorsichtig vom Kühlkörper.
    • Je nach Modell deiner Xbox kann das Kabel an der Unterseite festgeklebt sein. Erwärme das Kabel in diesem Fall mit einem iOpener oder Haartrockner.
  22. Xbox Series X SSD ersetzen, Zentrales Chassis entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Zentrales Chassis entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Zentrales Chassis entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Das zentrale Chassis wird mit kleinen Stiften am Gehäuse ausgerichtet. Diese Stifte müssen aus ihren Aussparungen herausrutschen, damit das Chassis entfernt werden kann.
    • Greife das zentrale Chassis und ziehe es zum grünen Lüftergitter an der Oberseite des Gehäuses, damit sich die Stifte aus dem Gehäuse lösen.
    • Hebe das zentrale Chassis heraus, um es vom Gehäuse zu entfernen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Flachbandkabel nicht zwischen Chassis und Gehäuse eingeklemmt werden.
  23. Xbox Series X SSD ersetzen, Chassis-Gurt lösen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Chassis-Gurt lösen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Chassis-Gurt lösen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Löse den Gurt um das Chassis rechts vom Netzteil.
  24. Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Gurt nach oben und vom Netzteil ab.
    • Sobald der Gurt gelöst ist, lege das lose Ende auf die Seite.
  25. Xbox Series X SSD ersetzen, Anschluss des Stromkabels entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Löse die drei Torx T8 Schrauben, mit denen der Anschluss für das Stromkabel am Netzteil befestigt ist.
    • Zwei 13,1 mm Schrauben
    • Eine 35 mm Schrauben
  26. Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Hebe den Anschluss für das Stromkabel aus seiner Vertiefung im Chassis.
  27. Xbox Series X SSD ersetzen, Stromkabel lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen, Stromkabel lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Löse und öffne den Deckel der Kabelführung.
  28. Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stromkabel aus dem Extrateil der Kabelführung.
  29. Xbox Series X SSD ersetzen, Abdeckung der Ecke entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8,8 mm Torx T8 Schraube, die die Abdeckung der Netzteilecke fixiert.
  30. Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Löse die Abdeckung der Netzteilecke mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
  31. Xbox Series X SSD ersetzen, Zusätzliche Antennenplatine entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 9,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die zusätzliche Antennenplatine am zentralen Innenrahmen befestigt ist.
  32. Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Greife die Antennenplatine und ziehe sie gerade vom Chassis ab, um sie zu lösen.
    • Richte beim Zusammenbau den Anschluss der Platine mit dem Anschluss am Chassis aus und drücke sie zusammen.
  33. Xbox Series X SSD ersetzen, Abdeckung des Boards lösen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Löse die neun Torx T8 Schrauben, die die Abdeckung des Boards fixieren:
    • Sechs schwarze 8,8 mm Schrauben
    • Zwei silberne 35 mm Schrauben
    • Eine silberne 13,1 mm Schraube
  34. Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung des Boards vom zentralen Chassis.
  35. Xbox Series X SSD ersetzen, Chassis-Gurt entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Chassis-Gurt entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Chassis-Gurt entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Löse den Gurt des Chassis von den Haltestiften auf beiden Seiten des Netzteils.
  36. Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne den Chassis-Gurt.
  37. Xbox Series X SSD ersetzen, 10-Pin-Stromkabel entfernen.: Schritt 37, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, 10-Pin-Stromkabel entfernen.: Schritt 37, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, 10-Pin-Stromkabel entfernen.: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Greife und drücke die Halteklammer am 10-Pin-Stromkabel zusammen.
    • Halte die Klammer gedrückt und ziehe den Anschluss gerade nach oben, um ihn vom Board zu lösen.
    • Ziehe nie direkt am Kabel, immer nur am Anschluss.
  38. Xbox Series X SSD ersetzen, 2-Pin-Stromkabel entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, 2-Pin-Stromkabel entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, 2-Pin-Stromkabel entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Greife und drücke die Halteklammer am 2-Pin-Stromkabel zusammen.
  39. Xbox Series X SSD ersetzen, Kabelführung öffnen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen, Kabelführung öffnen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Öffne die Klappe der Kabelführung des Stromkabels.
  40. Xbox Series X SSD ersetzen, Schrauben des Netzteils lösen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen, Schrauben des Netzteils lösen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Torx T8 Schrauben, die das Netzteil fixieren:
    • Drei silberne 35 mm Schrauben
    • Eine schwarze 8,8 mm Schraube
  41. Xbox Series X SSD ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne das Netzteil.
  42. Xbox Series X SSD ersetzen, WLAN-Platine entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 8,8 mm Torx T3 Schrauben, die die WLAN-Platine fixieren.
  43. Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Greife die WLAN-Platine und ziehe gerade aus dem Chassis, um sie zu lösen.
    • Ziehe die WLAN-Platine nicht nach oben, solange sie nicht komplett getrennt ist.
    • Entferne die WLAN-Platine.
    • Richte den Anschluss der Platine beim Zusammenbau mit den Anschlüssen am Chassis aus und drücke die Platine an ihren Ort.
  44. Xbox Series X SSD ersetzen, Interconnectkabel lösen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Interconnectkabel lösen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Interconnectkabel lösen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Greife den Anschluss des Verbindungskabels mit deinen Fingern.
    • Drücke beide Seiten des Anschlusses, um die Verschlüsse zu lösen.
    • Halte die Verschlüsse gedrückt und ziehe das Verbindungskabel gerade aus dem Anschluss, um es zu lösen.
    • Solange die Verschlüsse gedrückt sind, müsste sich das Kabel sehr leicht lösen.
    • Beim Zusammenbau sollte das Verbindungskabel leicht "einschnappen", wenn es an der richtigen Stelle ist.
  45. Xbox Series X SSD ersetzen, Zentrales Chassis entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Zentrales Chassis entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, Zentrales Chassis entfernen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Hebe das zentrale Chassis vom Motherboard und dem Kühlkörper.
    • Führe das Verbindungskabel durch den Ausschnitt in der Mitte des Chassis, während du es entfernst.
  46. Xbox Series X SSD ersetzen, SSD-Gehäuse abhebeln: Schritt 46, Bild 1 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, SSD-Gehäuse abhebeln: Schritt 46, Bild 2 von 3 Xbox Series X SSD ersetzen, SSD-Gehäuse abhebeln: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Die SSD wird von einem Gehäuse mit Wärmeableitern auf beiden Seiten umschlossen, versuche diese so wenig wie möglich zu beschädigen.
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um die Kanten des metallenen SSD-Gehäuses anzuheben.
    • Entferne nun das SSD-Gehäuse.
  47. Xbox Series X SSD ersetzen, Schraube an der SSD herausdrehen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T8 Torx Schraubendreher, um die 5,2 mm Schraube zu entfernen, welche die SSD sichert.
  48. Xbox Series X SSD ersetzen, SSD entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Xbox Series X SSD ersetzen, SSD entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Ohne die Schraube springt die SSD nun in einem flachen Winkel heraus.
    • Greife das Ende der SSD und ziehe sie vorsichtig aus dem M.2 Anschluss heraus.
    • Wenn du eine neue SSD einsetzt, achte immer darauf, sie in einem flachen Winkel einzusetzen und sie in ihrer horizontalen Position mit der zuvor entnommenen Schraube wieder zu befestigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
155.454 Reputation
439 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.623 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare zur Anleitung
What name cards are compatible to install in the series x and what is the max storage capacity that can be installed?
Keith Horton - Antwort
Theoretically speaking, any M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0 that’s been formatted to New Technology File System (NTFS, proprietary MS formatting for Windows 7 onwards) should work. You’ll also need to make a Xbox OS installer USB as well, in the same style as making a Media Creation Tool for Windows 8.1 and 10 installation on new HDDs and SSDs.
https://support.xbox.com/en-AU/help/hard...
The issue I want to find out is which sector allocation value is required -> leads into the theoretical max storage of a single internal SSD (around 16TB assuming a 4KB sector size). https://docs.microsoft.com/en-us/windows...
Noobgamer0111 -
The Xbox SSDs are all PCIe 4.0x2 so you need WD CH (NOT PC) SN530/SN560 or SSSDTC/Lite-On XA1 SSDs.
The CH SN560 is a newer model that has faster read speeds (2400 vs 2000 MB/s) but is much more rare. Most of the CH WD SSDs on the market is CH SN530.
Mike -
I thought these were married to the board? Say if I were to buy one from ebay that's missing its ssd wouldn't installing a new one just make it so that the console won't power on? I'm hoping that I'm wrong because there are several out there.
John - Antwort
Correct the SSD has a hidden partition that contains encrypted info marrying the SSD to the main board. However you can do a bit by bit clone of this partition providing your drive hasn't failed already.
Dunno about size or make I suspect you can only install 1GB until MS update the firmware and release models with bigger SSDs in.
NorfolknGood - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 115
Letzte 7 Tage: 874
Letzte 30 Tage: 3,220
Insgesamt: 140,600
