Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Glas-Rückabdeckung, um den Kleber unter den Kanten aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
  2. Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber auf der unteren Kante der Glas-Rückabdeckung, so nah wie möglich an der Kante.
    • Falls das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse den Kleber trocknen, bevor du weitermachst.
    • Hebe die Glas-Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum Erhitzen des iOpeners genau, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
  3. Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Xiaomi Mi 9 entlang zu schieben, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Achte auf die Rückkameras und setze nur die Spitze des Plektrums ein. Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  5. Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Glas-Rückabdeckung.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  6. Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
  7. Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Glas-Rückabdeckung vorsichtig ab und entferne sie.
    • Bevor du neue Klebestreifen einsetzt, musst du zunächst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen und die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.
  8. Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen, Motherboard-Abdeckung mit Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
    • Auf einigen Schrauben ist unter Umständen ein Garantiesiegel.
  9. Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Drehe das Plektrum seitlich, um die Motherboard-Abdeckung hochzuhebeln und leicht anzuheben.
  10. Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Motherboard-Abdeckung mit Ladespule / NFC austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Motherboard-Abdeckung inklusive Ladespule / NFC-Antenne.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.362 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
dove trovo il modulo nfc?
Angelo Panico - Antwort
Como faço para comprar uma placa mãe dele 5521970811898
Mirogol - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 3,683
