Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen, Xiaomi Redmi Note 8T Glas-Rückabdeckung ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
    • Lege einen erhitzten iOpener auf die Rückseite aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf dem Gerät liegen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber unten auf der Rückabdeckung aus Glas, so nah wie möglich an der Kante.
    • Falls das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse den Kleber trocknen, bevor du weitermachst.
    • Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum Erhitzen des iOpeners genau, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
    Frag FixBot
  3. Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
    • Entferne den Saugheber noch nicht. Du wirst ihn später als Halterung für die Rückseite verwenden.
    Frag FixBot
  4. Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Smartphones entlang zu schieben, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
    Frag FixBot
  5. Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
    Frag FixBot
  6. Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, damit du den Anschluss für den Fingerabdrucksensor nicht beschädigst.
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Fingerabdrucksensorkabel ist noch mit dem Motherboard verbunden.
    Frag FixBot
  7. Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Klappe die Glas-Rückabdeckung zur rechten Seite. Nutze den Saugheber als Ständer.
    Frag FixBot
  8. Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble und löse das Kabel des Fingerabdrucksensors mithilfe eines Spudgers aus seinem Anschluss.
    • Entferne die Rückabdeckung aus Glas.
    • Wenn du das Smartphone wieder zusammenbaust, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, alles zu testen, bevor du es wieder verklebst. Gehe sicher, dass du es wieder ausschaltest, bevor du weitermachst.
    Frag FixBot
  9. Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen, Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf 3,9 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
    Frag FixBot
  10. Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die Unterkante der Abdeckung für das Motherboard.
    • Heble die Abdeckung mit dem Plektrum nach oben.
    Frag FixBot
  11. Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Motherboards inklusive der schwarzen Schutzfolie, die den Akku bedeckt.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
28.227 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 551
